Consommation et ralenti
comentilé
Message par comentilé »
:coco17:
Bonjour
Je sors de la révision des 10000 et depuis je constate que ma Fz6 consomme 2 fois plus.
Quelqu un a t il deja constaté ce problème?
Par ailleurs mon ralenti est instable.Il est soit trop fort ou alors il ne tient pas.Je vais revoir mon consessionnaire demain et je vous donnerai plus d info
zebulon_91
Message par zebulon_91 »
Hello, va voir sur ce post, ca peu peut-etre explique ton pb...
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=32765
Tchuss.
BigMousse
Message par BigMousse »
Yes, t'as droit à un new TPS ! 8)
Faboss
Re: Consommation et ralenti
Message par Faboss »
comentilé a écrit ::coco17:
Bonjour
Slt, excuse moi je suis novice, c'est quoi un TPS.
FZ6 N Gris / Laser x4 / Support de plaque / Clignos (av+ar) / Protections roulettes / Tatouage / Selle perso /
BigMousse
Bonjour
C'est le boitier qui calcule l'injection.
Sur pas mal de FZ6, au bout d'un certain temps, il déconne, et est changé sous garantie... ;)
zebulon_91
En anglais c'est le Throtle Position Sensor, c'est un capteur qui mesure l'ouverture du papillon des gaz et qui le retransmet au calculateur d'injection.
Lorsque qu'il envoie une information erronee, ton moteur ne tourne plus rond, pb de ralenti, perte de puissance....
Tchuss.
Faboss
zebulon_91 a écrit :En anglais c'est le Throtle Position Sensor, c'est un capteur qui mesure l'ouverture du papillon des gaz et qui le retransmet au calculateur d'injection.
Tchuss.
Merci pour l'explication
Vitouine
Message par Vitouine »
Et une fois le TPS changé, les problèmes ne réapparaissent plus ?
faz2rat
Message par faz2rat »
Juste pour clarifier : J'ai le probleme et j'ai recupere la note de service de yamaha concernant le TPS. Le TPS est une piece mecanique et non electronique, il comporte un balai un rotor et un joint en caoutchouc.
Description : Sur certaines machines, le moteur est susceptible de caler lorsque le moteur et au regime de ralenti.
Cause :
1 - L'usure des points de contact du TPS (contacteur de position de papillon de gaz) genere une poudre qui peut pertuber le signal envoye a l'ecu et le mettre en erreur.
2 - La chaleur peut provoquer une deformation du joint caoutchouc, empechant le rotor de revenir a sa position de ralenti. Dans ce cas le melange est trop riche.
Voilà, bien venu au club.
Ewacks
Message par Ewacks »
Quelle M ce TPS j'espère ne pas avoir le cas mais bon personne est à l'abrit ... bon courage qd mm ! :(
