Trou à l'acceleration
dimix731
bonjour,
petit soucis sur Fazer neuve.
lorsque j'accelere en 1ere ou 2nde, en ville, ou meme à l'arret, je remarque qu'il y a un trou dans l'acceleration à faible tour.
Je voulais savoir si c'etait normal ?
pour decrire, lorsque je tourne la poignée des gaz regulierement, l'accleration ne se fait pas regulierement au debut.
on m'a dit que c'etait peut etre a cause du bridage de la moto .
avez vous un avis la dessus ?
MErci d'avance :coco17:
Fazer 1000
avec carenage
Paris - Boulogne Bill
avec carenage
Bogdan
Si ton problème ressemble à ça :
"question pour ceux qui essayé avec et sans bridage du moulbif :
Quand on ouvre en grand les gaz j'ai le sentiment que ça s'engorge un peu au niveau de la carburation et il faut que je relache un peu les gaz pour que ça parte encore mieux.
S'agit il d'un effet du bridage aux chapeaux ou est ce qu'un simple reglage de carbu changera ce comportement ??"
alors oui ça vient bien du bridage (c'est moi qui avait posté ce message il y a longtemps, et depuis le débridage ce phénomène n'existe plus...)
PS : ce message n'est ni un conseil ni une incitation, mais seulement un constat à l'issue d'une modification technique :teuteul:
-- un bon moucheron est un moucheron éclaté sur mon brèlon --
- Jean-Pascal
dimix731
merci,
il y a effectivement des personnes pour qui ca n'arrive pas, mais visiblement sur les modeles recents 2004 / 2005, il semblerait que cela soit frequent.
Pour te repondre, oui ,c'est exactement le meme phenomene que j'ai, et le cons m'a parlé du bridage.
je ne pense pas debrider pour autant, j'ai un peu les chocottes des ennuis si il y a une merde un jour.... mais il existe un boitier qui permet de repartir differement la souplesse du moteur sans debrider.
Ca ne debloque pas les 50 ch mais en repartissant mieux, ca permet de rectifier le probleme, et d'avoir un comportement meilleur.
De ton coté, tu as debridé et depuis plus rien ??
Fazer 1000
avec carenage
avec carenage
- nath29
- Queen of the Flood
- nath29
Bogdan
Dimix, mon modèle n'est pas récent (2001) donc je suis pas sûr que ça ai un lien avec l'année de la machine.
Tout ce que je peux dire (et je ne parle que pour moi) c'est que je sentais cet "engorgement" lors de l'ouverture des gaz, et qu'il était alors plus efficace d'accompagner progressivement l'accelération avec la poignée (Il ne s'agit pas, a proprement parler, d'un trou à l'acceleration : ça accélère mais un poil moins bien qu'en relachant un peu la poignée ). D'ailleurs il est probable que pas mal de gens ne remarquent absolument pas ce phénomène...
Et pour te répondre ; oui ce phénomène a complètement disparu depuis que les cales ont été otées des carbus, j'ouvre grand depuis 2000tr/mn et pas le moindre engorgement.
PS: je ne sais pas ce que tu compte faire, mais méfie toi des modifs irréversibles...
- nath29
Bogdan a écrit :......PS: je ne sais pas ce que tu compte faire, mais méfie toi des modifs irréversibles...
Si tu parles de la modif du capot de filtre à air, celà se voit que tu ne connais pas notre JP national (qui est dans la mécanique moto depuis ............. ouhhhhhhh là un paquet de temps :teuteul: ) qui a fait ce CR
