Chaine sauteuse !!!
seb1
Chaine sauteuse !!!
Message par seb1 »
Bonjours,
Heureux proprio du 1000 Fazer de 2003 totalisant 8000Km,
j'ai un probleme de chaine :
Moto sur la bequille centrale , en premiere , la chaine fait des sauts de haut en bas . Ces à-coups se ressentent dans toute la moto avec un bruit de metal.
la chaine n'a pas de point dur , les dents sont en bonne etat , la seule chose visible est que la couronne a un leger voile .
Question : es ce que certains d entre vous ont le meme probleme et d'ou cela peut venir.
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
C'est normal ;) en fait vu qu'il n'y a pas de poid sur la moto et qu'elle doit normalement être tendue avec au minimum toi dessus (si souvent solo) , elle est donc plus detendue "à vide" et à plus de débatement :D
seb1
Message par seb1 »
Ok mais le probleme est que en roulant à faible vistesse , j'ai la roue arriere qui donne des à-coups .
Oligo
Message par Oligo »
J'ai fait l'expérience pas plus tard qu'hier : ma roue arrière est légèrement voilée et je voulais voir à quel point.
Sur la béquille centrale, roue arrière dans le vide et en permière ma chaîne tressaute sur le dessus du bras.
Ma couronne n'est pas voilée.
Je pense que c'est le fait de faire tourner la roue à vide et au ralenti.
Le moteur ne tourne jamais parfaitement rond au régime mini, ce qui explique pour moi ces soubresauts.
Je n'ai pas non plus de points durs dans la chaine.........
Ne t'inquiète pas de ça ;)
PS : essayes de passer la 2e ou 3e pour voir si ça fait la même chose
Image Image
Oligo
Message par Oligo »
Ah j'oubliais : tu peux aussi essayer un DUCATI 998 pour voir si elle fait des à coups au ralenti!!!!!!!!!!!!!! Un marteau piqueur ch'te dis :powa
(j'aime bien le bruit de son moteur quand même)
Image Image
