témoin rouge allumé au compte tour ??
scolo
Message par scolo »
ce soir, en voulant démarrer ma moto, juste en mettant le contact, le voyant d'eau s'est allumé. moteur tournant, il est résté allumé (je n'ai pas insisté). je ne comprends pas j'ai pourtant vérifé les niveaux. c'est la première fois qu'elle me fait cela??????????????
30°à l'ombre, 30° sous l'eau, 59° dans le verre, et 170 au tapis plus jamais
josepa2mander
Message par josepa2mander »
je ne crois pas que cela soit le niveau d'eau mais plutot la temperature.
le voyant s'allume quand le liquide de refroidissement est trop chaud.
Donc s'il est allumé a froid, c'est peu être un problème au niveau du capteur de temperature... a verifier (marche a suivre indiqué dans le manuel)
Rien de bien alarmant pour moi en ces periodes hivernales (sauf si tu pense faire de la piste ou des grosse bourres).
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
zickers
Message par zickers »
Le ventillo tourne ou pas ? à voir le fusible du ventillo. Dans le cas ou tu démarre à chaud.
Image Image
Jasy76
Message par Jasy76 »
josepa2mander a écrit :je ne crois pas que cela soit le niveau d'eau mais plutot la temperature.
Il peut pas savoir si le ventillo tourne car c'est a froid que ca lui arrive donc c'est pas le ventillo alors + 1 pour josepa2mander
scolo
effectivement
Message par scolo »
effectivement, c'est à froid enfin pas si froid qu'en france puisqu'il fait entre 25 et 30 toute l'année. mais elle était froide et il avait beaucoup plu.
depuis mon dernioer crash avec mon ancien fazer, je ne tire plus du tout dans la zone rouge. quand cela est arrivé, la bécane n'avait par tourné depuis 4 à 5 heures. ce n'est donc pas un problème de température
je pense àun mauvais contact peut-être?
qu'en pensez vous?
Jasy76
Yes voir pour le mauvai contacte ou ossi peut etre pour ton niveau de liquide de refroidissement on ne sait jamais ... 8)
scolo
de plus en plus bizarre
Message par scolo »
alors j'ai fini par insisté.
contact et démarrage à froid: témoin rouge allumé.
3 minutes après il s'éteint comme un témoin de moteur trop froid.
je te la rallume moteur chaud, que neni, il en se rallume pas. je te laisse le tout refroidir quelques heures, rebelotte.
bizarre de chez bizarre.
a+
LePiaf
Message par LePiaf »
ca m'est arriver une fois, apres une grosse saucé, de l'eau a du se foutre quelque par et a courcicuité le contact => voyant allumer.
depuis plus rien, pas de probleme
LePiaf
