Rabaisser son Fazer ... Pour petit gabarits !
bizzybizoo
Message par bizzybizoo »
J'ai cherché un peu partout sur le forum et j'ai donc conclu... soit meme on peu remonter ses tubes de fourches de 1cm Maxi (pour pas perdre trop de stabilité) et mettre son amortisseur arriere le plus souple possible... par contre les biellettes, c'est quoi ? :teuteul: .. j'ai une selle perso creusé mais je suis assez petit et cours sur patte (1m58) voila !
Message par phil »
si tu te mets à genoux sous ta moto pour regarder le bas de ton amortisseur arrière, tu verras deux barres en acier qui relient un truc en métal à ton amortisseur arrière. Les deux barres, ce sont tes biellettes.
Il te suffit ensuite d'en fabriquer de plus longues pour abaisser ta moto ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Nico57
Message par Nico57 »
Il y avait un CR sympa mais les photos ont disparues.. :-?
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... r+biellete
Et une biellete c'est ça :
Modifié en dernier par Nico57 le 19 nov. 2005, 00:08, modifié 1 fois.
douda
Message par douda »
peut etre cela peut il t´interesser, un extrait d´un topic que j´avais fait
a++ ;)
Qui connait les produits Promoto , distribué , ici en allemagne , entre autre par Wilbers Producs gmbh.
http://www.wilbers-products.net/shop/in ... ?3lauf.htm
Parmis tous leurs produits, un magazine moto, à attiré mon attention sur un Kit pour réduire (30 à 40 mm)
(yamaha129 Euros, avec homologation)
ou augmenter la hauteur de la moto (15 à 30 mm).
(yamaha89 Euros, avec homologation.)
Nico57
Pas mieux que Douda.. lps_bravo
Surtout que là elles sont homologuées... :D mais elle se paye l'homologation.. :teuteul:
bizzybizoo
Le seul truc que j'ai pas compris.. c'est que si je met des biellettes plus longue de ... 1cm... comment je vais savoir de combien de millimettre je doit remonter mes tubes de fourches ? :teuteul:
Message par phil »
et bien tu appliques la même remontée des tubes que la longueur des biellettes ;)
Mais le mieux, c'est que tu fasses des essais ;)
Fazer 600 de A à Z
bizzybizoo
Et je peux les fabriquer comment ces fameuses biellettes ? facile a démonter/remonter ?
Clam
Message par Clam »
(yamaha 129 Euros, avec homologation)
(yamaha 89 Euros, avec homologation.) .....
Plus c'est petit plus c'est cher :o :(
ImageImage ImageImage
Qui veut aller loin ménage sa monture
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
claire FZ600GT a écrit :....
Pas tout àfait parce que pour réduire la hauteur de la moto on utilises des bielettes plus longues que l'origine, alors que pour l'augmenter,c'est des bielettes plus courtes ...
il me semble.. :roll:
sinon y'a jmg aussi qui avait rabaisser le 600 fazer de sa femme cat's
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... highlight=
8)
Fazermen canal historique
