Fumée blanche sous la selle au démarage!!!
fafoune1000
Message par fafoune1000 »
Salut!!
Ca fait plusieurs foid qu'au démarage, dès que j'appui sur le démareur, un clac se produit et de la fumée blanche sort de sous la selle...
Je ne vois pas vraiment d'où ça vient, quand j'ouvre la selle, ya de la fumée c'est tout ce que je vois...
Quelqu'un c'est ce qu'il se passe et surtout si c'est grave?????
Bogdan
Message par Bogdan »
le clac c'est le relais de démareur surement, démarre sans la selle la prochaine fois pour voir
-- un bon moucheron est un moucheron éclaté sur mon brèlon --
jerryboy
classificateur de smileys
Message par jerryboy »
Oui (A MON AVIs) c'est pas bon du tout ton truc.
Il n'y aurait pas un court circuit quelque part ? Un fil qui brule ?
Je serais toi, j'éviterai de rouler comme ca !
J'ai pensé dans un premier temps au régulateur redresseur, comme ca me l'a fait une fois sur une moto. Meme symptome, des clac clac clac, et les fils electriques qui commencaient à cramer et a bruler.
Mais sur le fazer il me semble qu'il se trouve sous la tete de fourche,
donc à vérifier mais ca doit pas etre ca.
Y'a un mécano dans la salle ?
Ne fais pas aux autres, ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse.Image
fafoune1000
Bogdan a écrit :le clac c'est le relais de démareur surement, démarre sans la selle la prochaine fois pour voir
Ba en faite ça le fait pas à chaque fois...
Ca doit faire 5-6 fois depuis que je l'ai acheté fin aout 2005 a 18000km.
C'est un modèle 2001
patrice1959
Re: Fumée blanche sous la selle au démarage!!!
Message par patrice1959 »
fafoune1000 a écrit :Salut!!
Arrêtes les haricots...! :jesors
nicco
Message par nicco »
slt
il faut voir si il y a une odeur de brulé
dans ce cas le circuit electrique est en danger
alors prudence
y a pas que les voitures qui flambent
:teuteul: :teuteul:
bonne route
Motard un jour - Motard toujours
jerome63
Message par jerome63 »
va voir ici :
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... ight=pluie
si ca se produit a chaque démarrage c'est pas normal !
Toujours en Fazer
Toujours à l'heure
thomassin
fumee sous la selle
Message par thomassin »
Ta fumee sous la selle,peut provenir de ta boite a air:soupape admission qui ferme mal(je ni crois pas trop).Ou alors melange air essence trop pauvre au demarrage a froid(starter).Si tu avais un probleme electrique,tu serait deja en carafe.
brat
Il faut s'en presser d'en rire avant d'avoir a en pleurer.
Comprenne qui veut pas si con.
Oligo
Re: fumee sous la selle
Message par Oligo »
thomassin a écrit :Ta fumee sous la selle,peut provenir de ta boite a air:soupape admission qui ferme mal(je ni crois pas trop).Ou alors melange air essence trop pauvre au demarrage a froid(starter).Si tu avais un probleme electrique,tu serait deja en carafe.
brat
Jai eu le même problème de détonation sous la selle suivie d'une sale odeur de cramé.
J'ai eu un peu peur que ce soit un comosant électrique mais j'ai attendu la révision des 10000.
Le mécano m'a dit que la boite à air était légèrement humide (huile + essence?) et que la détonation pouvat venir de là au démarrage.
Après la révision, 13000 km et plus jamais de pb.
Essaye de nettoyer ta boite à air... et tiens nous au courant :D
Image Image
