ALARMES BANSHEEeeeeeeetTTTTTT
rabbit
Message par rabbit »
La bonne blague de la balade de noel. :shock: :shock:
L'alarme Banshee est perturbée par les emissions de la tour effel. :langue: :o :-o :o :-o
Nous sommes restés à 3 bloqués avec les alarmes qui ne voulaient plus se couper. :langue: :langue: :langue:
Obligés de se mettre derrière un pilier de l'autre coté de la seine et de rapprocher l'émetteur du boitier pour enfin pouvoir repartir. :powa
On va voir ce que l'on peut faire du coté du constructeur. :teuteul: :teuteul:
Sachez donc, si vous posséder ce type d'alarme que la balade "tour Effel" se termine en coup de la panne. :-D :(
Bonne nuit.
Je remercie les ceusses qui sont restés pour nous aider. Groses bises à tous.
Benoit
LA CONNAISSANCE NE VAUT QUE SI ELLE EST PARTAGEE PAR TOUS.
Yelfaz
Message par Yelfaz »
C'était donc ca ton pb :shock:
rabbit
YESS
Disons qu'en pleine forêt avec une auberge, feu de bois et autres, ça a son charme.
En plein Paname, bofffffff. :( :(
C'est néanmoins bon à savoir.
Yelfaz
C'est quand même surprenant et chiant ce genre de problème, tu dois avoir le même probleme au pied d'une tour hertzienne.
Ketaminn
Message par Ketaminn »
LOL, j'imagine bien vos tetes en galere avec l'alarme qui hurle. :teuteul:
faz64
Message par faz64 »
lps_pensif euh, c'est pas sensé être protégé contre les interférences ce genre de matériel :coco17: :coco17:
Jean
Message par Jean »
Quand une bécane equipée d'une alarme tombe en panne ,au moins, pour la recherche de la panne c'est pas difficile =>voyez l'alarme !!! :teuteul:
jean :toujours convaincu du bien fondé des alarmes (surtout pour les vendeurs d'alarmes)
kaioshin
King of the CG
Message par kaioshin »
Il m est arrivé la même chose à proximité de la porte du carrouf local...
sinon y a un désarmement de secours sans télécommande :
débrancher un fil de battrie
appuyer sur option en rebranchant la batterie
noter les 8 chiffres repréenstés par des bips
( 3 bips rapprochés = 3 etc )
c est le code de désarmement.
pour le rentrer en cas de souci avec la télécommande :
mettre la clé de contact sur on
la sirène émét 2 séries de courts bips avant le cycle d alarme puis des bips lents
Le contacteur est toujours sur on, couper le contact au nombre ki corrrespond au premier chiffre du code de désamorçage d urgence
remettre le contact ainsi de suite jusqu au 4eme chiffre
Si le code est bon un long bip suivi de 2 courts bips et gaaaaz..
sinon destruction automatique de la moto.
C est un peu prise de tet mais ça peut servir.
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
blade29
Message par blade29 »
Sinon, tu fais Haut, haut, bas bas, gauche, droite, gauche, droite, B, A, Start et là tu passes en mode "Alarme infinie".... :jesors :powa
"Le temps est l'ange de l'homme" Schiller
