batterie ou démarreur HS ...???
grotex
Message par grotex »
j'ai passé 2 semaines sans rouler environ, ma moto dort à l'abri du grand foid, mais il doit faire quand même entre 0 et 5° dans le garage.
j'ai voulu la redémarrer pour lui réchauffer son coeur....quetchi, rien...j'ai juste eu un bruit style "clicliccliclicliccliclic" :o :-o qui provient du côté gauche de la selle en dessous quand j'appuyais sur le bouton....
alors j'ai essayé en poussant et en enclanchant la seconde, et là ça a démarré.
j'ai laissé tourner 4 minutes environ, j'ai coupé le contact...et j'ai essayé de redémarrer....re"cliclicliclic..."...je re-pousse et ça re-démarre....je re-laisse tourner 4 minutes (en espérant encore que ça soit juste la batterie HS) , je re-coupe le moteur je re-re essaye de démarrer mais là toujours "clicliclicliclcilciclic..."
je range la moto sous son draps et je me dis....ben je suis bien dans la m... !!
Donc c'est quoi ? batterie ou démarreur ? je peux le faire moi même ?
Combie ça coute ?
merci !
Plus tu essores moins la poignée et moins davantage t'avances
nicco
Message par nicco »
slt
je pense plutot à la batterie
4 mn c'est bien insuffisant pour recharger une batterie
donc un roulage plus long est necessaire
mais elle est peut etre naze
tu peu de toute façon demarer à la poussette
à suivre
bonne route
Motard un jour - Motard toujours
BigMousse
Message par BigMousse »
Pareil, je penche aussi pour la batterie...
As-tu essayé de la recharger ?
grotex
non j'ai pas eu le temps de faire +...départ en famille pour Noël...
et si c'est la batterie, ça se change facilement ? Même si j'ai une alarme TG 2500 ?
Idée du tarif ?
gillesbert
Message par gillesbert »
C'est la batterie. Au froid sans touner, elle se ddécharge. Une bonne nuit de charge et c'est reparti.
Ce qu tu entend, c'est le relais du démarreur....c'est normal.
angelgirl
Message par angelgirl »
recharge ta batterie avec un chargeur ,j'ai deja eu le meme symptomes l'année derniere
lepitalugue
Message par lepitalugue »
je suis d'accord pour la batterie, mais il est fort possible qu'elle est claquée, alors essayes de la charger, mais il se peut que tu sois quand même obligé de la changer.
La vitesse et la réactivité sont les conditions essentielles du succès. On en est presque au point où être le premier vaut mieux que d'être intelligent ?
Image Image
lepitalugue
Une batterie chez YAM c'est 100 € :(
Image Image
Wheel
Message par Wheel »
Heu je suis pas sur pour la batterie.... :teuteul:
Ma meule à du resté un bon mois sans tourné dans un garage en Haute-savoie, pi les T° devais etre négative je pense, et quand je l'ai rédémarré c'été comme si elle avais tourné la veille... alors que je n'ai absolument rien débranché (sur la batterie)
Desfois avec les froid c'est le démarreur qui ce grip, (vu sur les boites à roue), ca m'ai déja arrivé et mon mécano à juste mis 2, 3 coup de tournevis sur le démareur et c'été reparti.
Sinon sort ta batterie, raccord la avec des pince croco sur un bon diesel pendant, plus ou moin, une demi heure, ca la rechargera normalement.
P.S. : Je dis mon avis je me plante peu etre... :jean:
... V ... ALL
ImageImage 8)
ImageBLACK TEAM POWAAAAImageLa team des winner !!!Image
grotex
j'ai comme des sueurs froides....
j'essaierai en allant rouler + longtemps, à la fin de la ballade je passerai chez mon cons, ET chez Cardy, j'aviserai en fonction des réponses des mécanos...peut-être que l'achat d'un chargeur est rentable...Moto mag avait fait un bon dossier la dessus il y a quelques temps.
merci de vos réponses
