distribution
angelgirl
distribution
Message par angelgirl »
voila la chaine a été changé a 70 000 km 6 pastilles ont aussi eté changé
cout de l'operation 340€
plus de bruit de cliclic c reparti pour un tour
seb600
Message par seb600 »
merci pour l'info.... un jour faudra bien y passer aussi !
bonne route à tous
Jasy76
Message par Jasy76 »
C'est bon a savoir merci a toi ...
kaioshin
King of the CG
Message par kaioshin »
bizarre quand meme à ce kilométrage mais bon si y avait besoin, y avait besoin :powa
bonne route alors :-D
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
angelgirl
kaioshin a écrit :bizarre quand meme à ce kilométrage mais bon si y avait besoin, y avait besoin :powa
pkoi tu trouve que c trp tot?
fazerstreet
Message par fazerstreet »
salut, moi je pensais que ça se changeait plutot vers 90000 mais bon ça dépend aussi de l'utilisation, fazergirl fais peut être beaucoup de ville en montant pas mal les régimes??? :lol:
angelgirl
il fo commencer a y prevoir a 50 000 km d'apres ce que m'as dit le mecano
Alf
Message par Alf »
Il n'y à pas de préconisation kilométrique concernant le changement de la chaine de distribution, d'ailleurs 50000 bornes c'est une valeur un peu absurde puisque c'est à 42000 que l'on dépose le couvre arbre à cames afin de controler le jeu aux soupapes. Si des pastilles sont à changer on descend les AAC et dans ce cas on vérifie l'état des dent des pignons d'AAC qui ne doivent pas avoir une usure de plus d'1/4 de dent si c'est le cas c'est à changer et par la meme occasion la chaine aussi puisqu'elle est usée comme les pignons.
Bonne journée
Coxwen59
Message par Coxwen59 »
Moi la mienne a 51000km, pas de réglage soupape à faire, les jeu sont bon partout par contre j'avais un clicti a froid et c'est ma chaine de distrib, le mécano l'a retendu un peu et il m'a dit qu'il était sur le dernier cran donc la prochaine fois il faudra la changer, il dit que normalement c'est 70000km mais que moi dans mon cas ca sera peut être avant (faut voir quand elle recommencera a faire du bruit :D
