Richesse
alain44
Richesse
Message par alain44 »
Est ce que quelqu'un sait si il y a un règleage de richesse sur la Fazer?
Alain
Djédjé
Message par Djédjé »
Oui, sur le FZ il y a un reglage de richesse, mon concess' m'a reglé la richesse quand j'ai changé mon filtre a air d'origine pour un BMC :-D par contre je n'ai pas vu comment il a fait la manip (tout ce que j'ai pu voir c'est qu'il touchait aux bouton du tableau de bord).
désolé de ne pouvoir t'aider plus que ça.
Jasy76
Message par Jasy76 »
Si ta moto a des carbus c'est sur y'a un réglage richesse ca ce joue avec des petites vis qu'il y a sous les carbus il faut un tourne vis coudé qui est fait esprès pour ca ...
Par contre pour les injecteur y'a t'il un réglage richesse ???
Djédjé
Djédjé a écrit :Oui, sur le FZ6 il y a un reglage de richesse, mon concess' m'a reglé la richesse quand j'ai changé mon filtre a air d'origine pour un BMC :-D par contre je n'ai pas vu comment il a fait la manip (tout ce que j'ai pu voir c'est qu'il touchait aux bouton du tableau de bord).
C'etait pas clair ce quej'ai dit :coco17: :coco17: :coco17:
alain44
C'est pour un modèle 2004 donc pour injection ...
Quelqu'un a une idée?
Ketaminn
Message par Ketaminn »
je crois que sur les injections y'a pas de reglage de richesse.
C'est comme sur les voitures, c'est l'electronique en fonction de l'air qui rentre qui donne le debit d'essence. :lol:
enfin je crois :lol:
Alfa
Message par Alfa »
Ketaminn a écrit :je crois que sur les injections y'a pas de reglage de richesse.
En théorie je suis d'accord, mais il y a bien quelque part dans le calculateur une variable qui dit : pour x quantité d'air à une température T, il faut y volume d'essence et il y a certainement un moyen de modifier dans un sens ou dans l'autre ce y.
Je suis d'accord ca n'a certainement aucun intérêt de le modifier mais si certains veulent s'amuser à tout déregler :teuteul:
mathew_bitshy
Message par mathew_bitshy »
ouaip alfa,
c'est clair que le programme d'injection tient compte de toutes ces variables.. ;)
Le problème est qu'il va être un peu compliqué de le modifier.
Au programme :
- Récupération du code source
- reverse engineering
- peut être avec la venue d'un obfuscateur de code
- trouver les bouts de code à modifier
- le recompiler et reflasher les chips ....
Bref, un petit bordel.
Par contre il y a peut-être des boitiers électroniques additionnel sur le marché. :-?
Est ce que quelqu'un a entendu parler de chose comme cela ?
see you men ;)
zebulon_91
Message par zebulon_91 »
Y'a une manip à faire avec les boutons du compteur je crois....
Ca m'etonnerais fort que l'on ne puisse pas reprendre le reglage....
Tchuss.
johnglenn
Message par johnglenn »
Oui ya ça sur le marché... Ca s'appelle un Power Commander !!!
Et ça vaut entre 250 et 300 € et tu peux régler comme tu veux la carburation sur ordinateur ! tu peux même télécharger des Maps en fonction des pièces que tu as rajouté sur ta meule (genre un pot NIKKO + un KN)...
Mais je ne vois vraiment pas l'utilité à part si c'est pour la piste :teuteul:
