Perte d'huile importante vers l'admission!!!
- kenji2dc
Voila, j'ai un fazer de 2003 qui approche les 40Mkm et il perd pas mal d'huile.
Je m'explique: mon niveau devenant bas(voyant qui commence a s'allumer) je rajuste le niveau, meme pas 500 km plus tard le voyant qui se rallume!!!
Il me semble qu'il y ai de l'huile qui sort d'un tuyau de trop plein, mais il part vers l'admission...
Est il possible qu'un clapet de surpression lache a moins de 40Mkm?
Est ce que la surpression s'évacue par un tuyau de trop plein?
Ni la doc technique ni la doc d'atelier en parle...
Pour info j'ai demonter le filtre a air et il y a effectivement un peu d'huile dessus coté moteur...
Suis desesperé!!!!
HELPPPPPP
Suis desesperé!!!!
HELPPPPPP
- Modérateur Bricoleur 50N.m
ça me rappelle quand on avait dépanné une fazerwoman sur une aire d'autoroute sans la connaitre ... elle avait aussi de l'huile dans le filtre à air ... et sur le pneu arrière ... Après avoir retiré 7 litres d'huile, la faz avait retrouvé un niveau normal...
Pour le capteur, il est ptet juste sale ...
Pour vérifier, il faudrait que tu déposes la ligne d'échappement, et que tu démontes le carter inférieur ... y'a un tas de vis, tu vas bien t'amuser
- seb600
- Jasy76
- kenji2dc
Bon bin ca y est ca se precise...j'ai que 9 bar de compression au cylindre numero 2 au lieu de 16 pour les 3 autres...autrement dit, surment un segment qui est mort.
Je vais devoir me demonter tt le moteur!!! Que du bonheur!!!
SNIF...
La question qui reste en suspen c pk juste le numero 2???
Seul yamaha peut le savoir...peut etre un probleme dans le traitement du segment, une petite analyse au microscope electronique serait pas mal je pense...
VVVvvv
SNIF...
VVVvvv
- Alf
- Fazermen
kenji2dc a écrit :Bon bin ca y est ca se precise...j'ai que 9 bar de compression au cylindre numero 2 au lieu de 16 pour les 3 autres...autrement dit, surment un segment qui est mort.
SNIF...
VVVvvv
Pour déceler une fuite de segmentation il suffit de mettre un petit peu d'huile dans le cylindre en sous pression, si la pression du cylindre remonte c'est la segmentation puisque le film d'huile remédie aux fuites, si la pression reste basse il faut chercher du coté du joint de culasse ou "mieux" d'une soupape mais dans ce deuxième cas tu devrais entendre ton moteur souffler.
Bonne journée
- kenji2dc
- Jasy76
kenji2dc a écrit :Comment faire pour réaliser cet essai?
Si c'est une soupape la pression baissera aussi?
Une autre question aussi, si je me trompe pas il y a un petit jet d'uile qui arrive sous chaque piston, et il possible que se soit defectueux que sur un cylindre?
Tu prend ta presion tu voit ce que ca te donne enssuite tu met impeu d'huile dans le moteur par le trou de la bougie et tu refait la meme chose si tu as une meilleur pression c'est que ca vien bien du segment et si ta pression ne change pas ou très peu c'est que ca vien d'une soupape normalement ou joint de culasse mais c'est plus rare ...
- Alf
- Fazermen
Ler petit jet d'huile sous les calottes de piston n'est pas la pour l'étanchéité mais pour refroidir le piston.
Tu as 9 bar de pression dans le cylindre défectueux cela signifie que l'étanchéité n'est pas parfaite mais pas nulle quand meme sinon tu aurais 0. Quand tu met de l'huile dans le cylindre elle ne va pas se sauver si vite que cela donc si la pression remonte c'est que tu as amélioré l'étanchéité, déduction : C'est la segmentation qui est en cause.
Si la fuite vient d'un autre endroit, le fait de mettre de l'huile ne changera rien à la valeur de pression.
Une astuce, si a l'oreille moteur en route tu n'entends pas un petit "pchittt, pchittt, pchittt" caractéristique d'une fuite à la soupape esssais d'écouter avec un morceau de bois plaqué à un bout contre ton oreille et de l'autre sur le moteur, cela permet de cibler plus précisément le son et tu entendras peut etre. Cela parait marrant mais il y a belle lurette que je le fait et dans certains cas m'a permis de localiser un soucis. a derniere fois c'était un départ de bielle coulée sur un 600 Fazer, c'est un bon moyen aussi pour écouter le cliquetis des jeux aux soupapes.
Bonne journée
