Petite pochette pour y mettre cadena sur FZ6S
- vhellers
Ce n’est pas super technique mais je ne voyais pas où m'exprimer.
Donc j'ai une chaîne avec un cadenas France Antivol.
Ma combine c'est de casé la chaîne sous la selle (si si j'y arrivé sur un FZ6S). Bien entendu, la place y est si rare que je n'y case que la chaîne, donc je n'y ai plus la trousse à outils et je n'arrive pas à y caser le cadenas. Pour le moment je me mets le cadenas dans la poche. Mais ce n'est pas le top.
Donc, je recherche un petit étui en cuir par exemple, qui puisse contenir mon cadenas et que je puisse facilement attacher à la bête.
Merci d'avance pour vos indications.
Bien sûr, si c'est beau, pas facile à me voler et pas cher c'est merveilleux, mais toutes les indications seront tout de même bonnes à prendre.
J'allais oublier, les dimensions du cadenas à ranger sont :
11*9*4,5cm.
C'est le Skylock de France antivol
11*9*4,5cm.
- pym63
- vhellers
man83
- BigMousse
- vhellers
- BigMousse
Ben...
Comme je n'utilise pas la chaine, je n'ai pas le problème...
Un U, ça rentre, difficilement, mais ça rentre. (faut jouer avec la trousse à outils et le kit de crevaison, et ça, c'est chiant ! De plus, le bloc cémenté se ballade, c'est encore plus chiant...)
L'autre solutin pour le U, ou autre chose d'ailleurs, c'est la sacoche réservoir.
Quand je fais un long trajet seul, c'est ce que je fait... Faut juste bien caler le tout dans la sacoche quoi...
Reste à savoir de quelle longueur est ta chaine, si t'en a une de 180, c'est pas étonnant que t'ai plus de place sous la selle...
- Wheel
Oyé la troupe
Ba moi j'avais pris un block disc "XENA", y'a une housse en textile avec, et un système de sangle au dos pour le fixer au guidon, ou tu veus quoi, le truc c'est que la boucle (en plastique) de maintient des sangles à pétée
donc maintenant je le met sous la selle, sinon renseigne toi y'a peut etre moyen de l'acheter séparé cette housse...
.. V .. ALL
.. V .. ALL
- vhellers
je reviens sur ce vieux post, mais je viens juste de trouver un petit commerce moto (enfin, petit pour un des commerce d Lieutaud à Marseille) et ils vendent des housses seules. J'en ai pris une pour le cadenas de la chaîne et comme c'est seulement 4,50€ je vais en prendre une seconde pour la trousse à outils (la chaîne prenant toute la place sous la selle j'avais dû la retirer).
- Gwilome
La team des winner !!!
