encore une chute en fazer
- nico_joebar
Voila hier soir j'ai chuté avec ma faz, heureusement pas trop de degat.
Moi ca va mais la fazer est un peu abimé au niveau du carter gauche (carter ou il y a ecrit yamaha ) , celui ci est bien rappé.
Je suis un peu degouté car jy fais tellement attention, enfin c es fais maintenant faut penser a la réparer.
D'ou mes questions:
- Ce carter contien t il un liquide? si je le demonte faut il changer le joint?
- je compte le polir mais etant une buse comment faire? et surtout combien de temps?, quel matos faut il? .
- Si je le poli avec du belgon Alu cela va t'il tenir ds le tps?
- Quel solution me proposer vous?
Merci d'avance
D'ou mes questions:
Merci d'avance
- Magic-Vince
Salut , content que tu ne sois pas blessé.
Pour ton carter , il faut voir si il a pas trop morflé ?
T'as pas la possiblité de mettre une photo ?
Pour ce qui est de l'huile à gauche : il n'y en a pas !
Pour le polissage , je dois y passer aussi (meme cas que toi mais carter juste erraflé), j'ai pas encore testé mais en gros les conseils qu'on m' a donné c'est :
ponçage grossier à la grosse lime pour récupérer les griffes
ponçage plus léger à la brosse métallique sur perceuse
huile de coude pour faire briller au belgum .
Il y a des pro ici qui sauront te conseiller un peu mieux.
Va voir là , t'auras plus de renseignements et tu vera un carter ouvert ... ça peut aider avant de démonter
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=35933
- nico_joebar
- nico_joebar
- Wheel
Salut Man dsl pour ton crash, content que tu es rien également
Pour ton carter gauche, oui normalement faut remplacer le joint (en tout cas c'est ce que Yam à fais sur le mien, FZ6
), c'est plus recommandé et ça coute 5 €
Pour le pollissage ba c'est comme pour les jantes, tu le demonte, tu met du décapent V33 "spécial fer" bouchon rouge je crois, tu laisse cloquer la peinture et le retir en passant une éponge sur le carter (coté vert
), sinon tu peux prendre de la laine de verre.
Si avec le décapent ca marche pas (mais faut plusieur t'entative avant), tu n'a pas le choix faut poncer
, tu commence par du très gros grain (80, voir 40), et tu v'as de plus en plus fin, 120, 180, 240, 400, 800, 1000, 1200 et ensuite tu passe de la pâte à polir (grain très fin) et tu fini au belgom alu
Les plus fin sont assez chaud as trouver (papier à eau), j'en avais trouver chez "LONGAVENE" (spécialiste auto, etc..) je sais pas si ta ca chez toi
Mais de toute façon avec ta griffure (sur le carter) tu va etre obligé de poncer, et si elle est bien profonde attaque avec du très gros grain pour le ponssage (mais faut voir à ne pas trop poncer pour pas non plus fragiliser le carte
Je te met un lien concernant le pollisage des jantes, t'auras plus de détailles :
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=28406&start=25&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Met nous une photo de ton carter
pour voir la griffure
Je peus te dir que j'en avais bien ch*** pour mais jantes ca ma pris une semaine
, mais bon un carter c'est bien petit à coté
une tite photo souvenir
Bon courage
.. V .. ALL
Bon courage
.. V .. ALL
- Wheel
Oups j'avais pas vu t'a photo le tps que je tape mon post
Et ba ca va, le gourdon est bien lisse par chez toi
, attaque avec du grain moyen alors
Et c'est clair c'est pas un tps à rouler en meule, même en prennant mais virage tout cool, ça glissouille
pneu chaud (enfin vu le T° c'est dur de dir ça) et je suis en pilot power
Aller bon courage man
.. V .. ALL
.. V .. ALL
- OkCmoua
- nico_joebar
re,
Bon bah ca avance je vais commencer le polissage au belgom Alu.
je vous poste des tof des que possible.
Oui j'ai viré les roulette car elles etais plié, je vais regarder plus tard si je peux pas les rattraper.
Autrement j'ai effacer quasiment les numéro sur le carter, es ce grave? faut il les refaires?
La team des winner !!!
