je vais faire la pression des pneus et je vois seulement 1.0 bar a l'ar je rentre chez moi et me dis je vais regarder a combien fo gonfler l'arriere (j'avais mis 2.25)je retourne a la station pour regonfler et la je vois encore 1.0 bar
je regarde mon pneu et la je vois un clou sortant du pneu
je vais donc voir un mecano lui montre le pneu et heureusement il a pu mettre un champignion(le pneu pas raide encore)
fin des mesaventures..ouf
je me demandais juste si c'etait bien fiable le champignon
fazergirl a écrit :je vais faire la pression des pneus et je vois seulement 1.0 bar a l'ar je rentre chez moi et me dis je vais regarder a combien fo gonfler l'arriere (j'avais mis 2.25)je retourne a la station pour regonfler et la je vois encore 1.0 bar
je regarde mon pneu et la je vois un clou sortant du pneu je vais donc voir un mecano lui montre le pneu et heureusement il a pu mettre un champignion(le pneu pas raide encore)
T'as eu plus de chance que moi ! Ca m'est arrivé il y à 3 semaine et j'ai été obligé de changé mon pneu; un bt 020 qui avait 3800 kms !
Moi ça m'est arrivé quasiment sur chacun de mes pneus de mon ex 1000, bin même avec la mèche je les ai trainé jusqu'a la mort sans problèmes... Et ce même en poussant la bécane à ses limites sur... circuit .
Donc dans la théorie ça se fait pas, mais moi j'ai jamais eu de problèmes (p-e de la chance...). Faut surveiller, mais sinon je vois pas le problème!
J'ais fais ca aussi quand j'ais eu un bou de verre dans le pneu arrière. Bon ca tombait bien je devais changer mon pneu, mais sinon je ne pense pas que ca aurait tenu super longtemps, car une sortie avec et le pneu était déjà dégonflé (pas énorme).
Surveille donc plus régulièrement ta pression par acquis de conscience.
Bye
Fabien a écrit :Moi ça m'est arrivé quasiment sur chacun de mes pneus de mon ex 1000, bin même avec la mèche je les ai trainé jusqu'a la mort sans problèmes... Et ce même en poussant la bécane à ses limites sur... circuit . Donc dans la théorie ça se fait pas, mais moi j'ai jamais eu de problèmes (p-e de la chance...). Faut surveiller, mais sinon je vois pas le problème!
Mon père pratiquant le 4x4 il lui arrive régulièrement de crever et les mèches ne posent pas de problème ça tient bien si elle est instalée correctement malgré le poids élevé de son 4x4 (plus de 2 tonnes). Pour les motos cela dépend de l'endroit où le trou est, sur le centre du pneu: ok sinon il faut changer le pneu
Ta vie est nouvelle à chaque instant car chaque instant est nouveau.
C'est à partir de ce nouvel instant que tu crées ce que tu es.
champignon : à priori pas de pb
mèche :
8000 kms fait avec FZ6 jusqu'au chgt d pneu
4000 kms avec milou pour la même raison
paraît que "Interdit, juste considéré comme réparation de fortune à remplacer par champignon" dixit un mécano Dafy
mèche : 8000 kms fait avec FZ6 jusqu'au chgt d pneu 4000 kms avec milou pour la même raison
Ca veut dire qu'on peut se faire verbaliser??? Bon il faudrait quand même ne pas avoir de chance du tout
