help batterie ou demareur qui peut m'aider en electricité
riric
Message par riric »
je roule en faz 1000 de 2002 ...
bref et ce week end j'ai du pousser ma bécane presque a chaque demmarage (3 sur 4 en poussette)
je test ma batterie au voltmetre il m'annonce 14,5 V
je test ma batterie a l'ampermetre
je mets le contact il annonce 1A
je mets les veilleuses (led) il annonce 2A
je mets mes feux de croisement il annonce 11 A
jusque la c'est normal je suis a plus de 120W pour 12 V ça fait + ou - 10A
voila ma batterie c'est une 12 AH
j'essaie de demarrer mon ampermetre bloque (normal il est limité a 10A)
je le retire et quand j'essaie de demarreur elle ne tousse pas et l'affichage compteur partiel revient a zéro
alors a votre avis c'est la batterie ou le demarreur qui est HS :coco17:
j'aimerai savoir combien d'amperes sont consommees par le demarreur a chaque demarrage ... :coco17:
peut on tester le demarreur .... :coco17:
il est peut grippé ou HS
est ce que je peux essayer de demarrer avec une batterie de boite a roue
sans risquer de rien griller ...
:coco17: :coco17:
bref ça fait pas mal de question mais je etre certain de ne pas claquer 120 euros dans une batterie pour rien ...
merci d'avance j'en ai mare de pousser le fazer a chaque demmarage :mad: :mad:
gillesbert
Message par gillesbert »
:coco17:
Tu peux démarrer avec une batterie de voiture ...
Mais pour le reste je ne sais pas :coco17:
Mais il me semble bien que c'est la batterie.
Diamond_Walbrow
full testeur motoconnect
Message par Diamond_Walbrow »
Tu as vérifier les bougies ???
Bye
Buzzz
Message par Buzzz »
donc ton démarreur ne tourne pas...hum hum,
faut savoir qu'un démareur peut consommer au pif 40 à 50A , c'est une intensitée instantanée (c'est pour ca que si t'insistes de trop, la batterie est vite morte, idem en voiture mais la c'est plutôt 80A voir plus)
Tu verra que sur une batterie tu las les AH c'est la capacitée de la batterie et tu a aussi une valeur en A genre 50, c'est ce que la batterie peut fournir pendant un court instant. (démarrage) Quelle est ta tension batterie quand tout est allumé (contact, feux ext..) ? Tu a vérifié les A consomés par l'éclairage et tout, ok, tu a aussi vérifié la tension batterie qui était de 14.5v, ok, mais attention, il faut la vérifier avec des consomateur branchés dessus, pas à vide !! tu peut avoir du jus à vide mais une fois que tu pompe du jus, la tension s'écroule. Bon, si t'as une tention correcte avec tout les feux allumés (moteur coupé bien sûr) à mon avis, c'est ton démarreur qui foire. Ton compteur s'eteinds car l'électronique n'a plus assez de tension pour fonctionner et donc s'ininialise.
Tu peut tester avec une batterie de voiture, le seul truc que tu risques, c'est que si ton démarreur est hs et que t'insiste, il chauffe et crame.
Motard depuis 1996 sur 600xt, 750 gsxf, 1000 vtr et enfin de retour après 5 ans de pause avec une FZ6S 05 Bleue ...!
Christophe.
riric
Message par riric »
merci de vos reponses hyper rapides et precises
j'ai essayé avec la batterie de la vieille r5 de mon father et ça marche ..
elle demarre sans broncher, nickel
je pense qu'il y a assez d'ampere pour les phares (11 A) etc ....
mais pas assez pour le demarreur(sil pompe 40-50 A) ...
ouff ça va mieux c'est que la batterie ...
120 euros quand meme une yuasa mais la je veux le top pour ne plus avoir a pousser le fazer comme un blaireau au paris moto show ce week end, ça va je suis pas connu par labas :lol: :lol:
dj
Message par dj »
A mon a vis la batterie est bonne, mais regarde si c'est pas le relais du démarreur qui peut rester collé!!
"N'imiter rien ni personne: un lion qui imite un lion devient un singe!!" Victor Hugo
Ketaminn
Message par Ketaminn »
j'aimerais savoir ce qu'il se passe quand tu appuis sur le demarreur :!:
elle essaye de demarrer ou il n'y a rien du tout :?:
riric
Message par riric »
tu sent qu'elle veux demarer mais il manque du jus
le demareur n'arrive pas se lancer
mais avec une batterie de bagnole sa marche
donc pour moi c'est la batterie
j'attends ma nouvelle batterie et j'essaie
faut-il la charger avant sa premiere utilisation ??????
Ketaminn
si le demarreur essaye de lancer c'est qu'il doit etre bon.
Par contre je peux pas te dire si on doit la charger. je pense que non.
Ca obligerait a acheter batterie + chargeur
grotex
Message par grotex »
123 euros :shock: :shock: :shock: :o :-o :o :-o
t'es maboul ? entre vouloir le top (ce que tout le monde veut) et se faire entuber...y a une nuance... :teuteul: :teuteul:
64 euros chez Cardy avec la carte Cardy...j'ai changé et je ne pousse plus !! (fazer 2003)
Moi j'avais "cliclicliclicliclic" comme bruit...c'était ma batterie...mais j'ai pas sorti 123 euros...
ça me fait froid dans le dos tes 123 euros :o :-o
bon courage
Plus tu essores moins la poignée et moins davantage t'avances
