je crois que je suis dans le mouiza
denisc333
Message par denisc333 »
je suis désolé d'insister encore mais bon, j'ai lpus de cligno qui fonctionne ni sd'éclairage plaque ni lea veilleuse du phare ni le feu arrière, seul fonctionne le phare et le feu stop, tout cela suite a un changement de support de plaque (acheté chez yam) branchement corrects je suis dans la merde ca fai chier c tout neuf desolé pour la vulgarité mais c rageant merci pour tous vos conseils avisés!!!! :coco17: :coco17: :coco17: :cry: :cry:
FZ6 N 2005 noir
rvnaked
Message par rvnaked »
As-tu vérifié les fusibles :coco17:
Qui suis-je <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img150.imageshack.us/img150/8896/balancedv4.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img93.imageshack.us/img93/7023/floodteamqh4ep9.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img240.imageshack.us/img240/2269/floodteamavatarwj7bb3.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
man83
Message par man83 »
rvnaked a écrit :As-tu vérifié les fusibles :coco17:
:+1 après avoir verifié la connectique
Manu.
Lopette Team Member Image
denisc333
fusibles
oui les fusibles ont été vérifiés!!! les connectiques ( c'est la vérif qui permet de voir s'il y a contact et si du jus passe. c'est ca?) si c ca ca a été vérifié je sais pas on m'a parlé d'une histoire de relais
FZ6 N 2005 noir
corsaire1773
Message par corsaire1773 »
Avec mon FZ6,il m'est arrive d'avoir un defaut de connection ..ca venait des cables qui sont derriere le cache a gauche sur la moto.( si ej ne me trompe pas..
Met le contact , met les warning et bouge un peu les connection la dedans..
denisc333
en fait sur le nouvo support de paque les cables étaient assez longs donc on a juste débracnhé l ancien et rebranché celui-ci
FZ6 N 2005 noir
xavajd
Message par xavajd »
T'es sur que tes fils n'ont pas fondus sur les pots, j'ai eu le coup avec mon support Yam.
denisc333
c sur que ca n'a pas fondu car je n'ai pas encore rouler je viens de m'apercevoir également que les amoules des clignos sont trop puissant c du 12v 23watt, mais ca n'expliqe toujours pas pkoi les reste ne fonctionne plus veilleuse feu arriere support de plaque
FZ6 N 2005 noir
pym63
Message par pym63 »
concernant le feu de plaque verifie si tu n'as pas inversé simplement la connectique car c'est les deux m cosses pour le plus et le moins, si qui aura peu entrainer un cour-circuit sur le relais d'eclairage principale.
vieux motard que jamais
denisc333
deja merci pour ton explication c peut etre ca le probleme a la base, donc ca serai pour cela que les autres feux ne fonctionne tplus (le relais) je vais voir ca demain matin merci et si qq'un voit d'autres explications possibles merc ide m'en faire part
FZ6 N 2005 noir
