pression des pneus
laulau
pression des pneus
Message par laulau »
salut a tous et toutes je voudrais savoir quelle pression je dois adopter pour ma fz6 de 2004 merci a tous et toutes
pour aller loin il faut savoir ménager sa monture!!
le plaisir est total que si l'on reste en vie!!
mano
Message par mano »
valeurs préconisées dans le manuel :
*pour une charge <90kg
avant 2.25 kgf/cm2
arrière 2.50 kgf/cm2
*pour une charge 90 - 190 kg
avant 2.50 kgf/cm2
arrière 2.90 kgf/cm2
*conduite à grande vitesse
avant 2.25 kgf/cm2
Bonne journée ;)
Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant !!! (le corniaud 1965)
laulau
merci bcp je pense donc qu'en faisant un mix de tout ca mon poid etant de 95kg 2.3 a l'av et 2.7 a l'ar ca devrait le faire??
fazi
Message par fazi »
2.9 pour arr
2.5 pour av
et si problème de chauffe de pneu (pneu qui monte pas en température!)
2.5 arr
2.25 av . ;)
