vidange fourche pb ou pas?
philipin
voila suite a l'accident que j'ai eu au mois d'octobre je remonte mon fazer, partie de plaisir, donc j'en ai profite pour changer les roulements de roues, direction, oui remplacement des roulements a billes par des roulement a rouleaux coniques, quel bonheur, enfin, le truc c'est que j'ai vide les tubes de fourche, impeccable meme niveau dans les deux, je rempli avec la le niveau necessaire, le meme pour les deux, et je mesure et la....pas la meme mesure... cela vous est il deja arrive? y a t'il une raison, en roulant comme sait on qu'il y a plus d'huile dans un tube que dans l'autre?
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- Lémurien
nsc
lit le CR vidange de fourche et tu auras ta réponse.
fazerjaune - Auteur de :
[CR]98-2001 // Démontage fourche + vidange fourche
"Paillelotte sur virage rectiligne" 12/2005 - "Le carton et les tubes pliés, comment fabriquer votre moto" 01/2006 - "L'art de la trajectoire approximative" 02/2006 édités chez ralentitrophaut.
nsc
il suffit qu'en remplissant l'un de tes tubes, tu en est pompé un, plus que l'autre, et le niveau est plus le même. Pompe a fond les 2 (attention au débordements) et refait le niveau, si il est pas égale, aspire avec un tuyau le surplus ou rajoute le manquant suivant les recommndataions.
