vidange fourche pb ou pas?
philipin
Message par philipin »
voila suite a l'accident que j'ai eu au mois d'octobre je remonte mon fazer, partie de plaisir, donc j'en ai profite pour changer les roulements de roues, direction, oui remplacement des roulements a billes par des roulement a rouleaux coniques, quel bonheur, enfin, le truc c'est que j'ai vide les tubes de fourche, impeccable meme niveau dans les deux, je rempli avec la le niveau necessaire, le meme pour les deux, et je mesure et la....pas la meme mesure... cela vous est il deja arrive? y a t'il une raison, en roulant comme sait on qu'il y a plus d'huile dans un tube que dans l'autre?
Message par phil »
il devait rester un peu d'huile dans un tube.
Quand tu vides les tubes, pompe un peu pour faire tout sortir ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Lémurien
Message par Lémurien »
Quand j'ai démonté et remonté ma fourche j'ai pris un verre gradué mis la dose d'huile inscrite dans le manuel d'atelier et hop j'ai tout refermé ca marche impec :lol:
Je pense que tu dois avoir plus d'huile que pas assez ... comme dit Phil surement pas assez pompé pour vider toute l'ancienne huile ;)
Image Image
Préparation piste => Fazer et R6 2004
nsc
Message par nsc »
lit le CR vidange de fourche et tu auras ta réponse.
fazerjaune - Auteur de :
[CR]98-2001 // Démontage fourche + vidange fourche
"Paillelotte sur virage rectiligne" 12/2005 - "Le carton et les tubes pliés, comment fabriquer votre moto" 01/2006 - "L'art de la trajectoire approximative" 02/2006 édités chez ralentitrophaut.
philipin
j'ai l'avais deja le je l'ai relu et dsl mais je ne comprends pas d'ou ca vient!
nsc
Message par nsc »
il suffit qu'en remplissant l'un de tes tubes, tu en est pompé un, plus que l'autre, et le niveau est plus le même. Pompe a fond les 2 (attention au débordements) et refait le niveau, si il est pas égale, aspire avec un tuyau le surplus ou rajoute le manquant suivant les recommndataions.
philipin
je viens de le faire merci
