passage de vitesse
Unpticoup
passage de vitesse
Message par Unpticoup »
Salut à tous,
J'ai un ti problème a vous soumettre...
lors du passage de vitesse de la 1ere a la seconde, je repasse de tps en tps au point mort.
On m'a dit que je ne passe pas assez fort mes rapports.
Mais aucun probleme avec les autres rapports.
Solutions ?? please !!!
Sur ce bonne bourre... :powa
faz64
Message par faz64 »
pi t'être un début de problème avec la 2 :jean:
fazermen61
Message par fazermen61 »
tu ne doit passe pas assez fort la deuxième sa m'arrive aussi des fois de repasser au point mort (en mode trankil)
BESSOU
Message par BESSOU »
c'est pas une histoire de force, c'est la franchise du verrouillage.
verifie que ton selecteur soit pas trop haut ;)
The only one : R-One
megataz
Message par megataz »
ca m arrive aussi et je penche + pour un mauvais verouillage de ma part du fait que je ne suis pas un furieux au guidon
Unpticoup
Et comment faire pour regler ca ?
BESSOU
evite de passer la 2° trop dans les tours.
Leve le selecteur franchement lors du changement
Si comme je te l'ai suggeré ton selecteur est trop haut tu prends 2 clés plates (je connais pas les dimensions de tete) et tu allonges un peu la biellette a pas inversé qui part en dessous du selecteur
Unpticoup
merci pour l'info...
je vais deja eviter de passer la 2eme ds les tours alors !!
Et puis je ferai le réglage !!
greg30fazer
Message par greg30fazer »
oui faut y aller franco !!!
trial powwwaaaaaaaaaaaaa
petit_sourisseau
Message par petit_sourisseau »
je te rasure moi aussi cha m'arrive quand je suis en mode trankil mais quand j'accelere rtop fort je tombe pratiquement au mort esle meme probleme? faut'ilque je suis plus franc oui c'est que je relache mon embreillage trop vite mais il faut aussi que je regle la hauteur comme tu dis enfin je ne sais pas :) chalut tout le monde
flo est tout content car il est passer de 4 roues à deux :)
