Ralenti irregulier --> nouv pot leo vince , ke faire?
fluzzzzz
Message par fluzzzzz »
Bonjour a tous,
je viens de faire placer un nouveau pot en alu brosse leo vince cet aprem sur la fz6 , on a oté le catalyseur et là je roule sans chicane ce qui en begique ne pose pas de prob pcq il n' y a pas encore de normes .. bref je suis étonné mais mon ralenti déconne grave il est complètement instable il passe de 1200 a 1600 tour min et ça bouge tout le temps.. la moto a l'air de perdre la boule .. j'ai lu que pour certain il faut regler la carbu, les soupap ,..etc pour d'autres il ne faut rien faire .. bref rien de très précis .. j'ai diminué le ralenti a 1100 tour min le prob disparait mais elle cale rapidement et c'est déroutant.. en plus je sais pas si c'est bon vu ke ds le manuel il est indique que le regime moteur doit osciller ds la plage 1200-1350 .. bref si qq 1 a des sources d'info fiables .. sur les risques etc.. et surtout ce qu'il convient exactement de faire thnks men !
PS: je suis un peu étonne pcq mon concess en a monté plusieurs et m'a d'ailleurs proposé celui là pcq il le connait et n'a pas eu de prob avec ..il ne m'a rien dit à ce sujet !
David
Belgium one point
BigMousse
Message par BigMousse »
TPS ?
Les symptomes y ressemblent étrangement...
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
Si tu viens juste de faire monter le pot, commences par retourner voire le concessionaire et lui en parler ;)
Fazermen canal historique
fabmic
Message par fabmic »
je crois qu'un fazermen a eu se probleme et que tout etait rentre dans l'ordre apres avoir remis le cata ahhh ce cata
Au Pays Des Fissures Les Fellés Sont Les Rois 600 fz6 fazer series 2005
BigMousse
J'y pense, normalemnt, tu dois avoir une sorte de grille à placer.
Tu l'as mise ou enlevée ?
fabmic
une grille ???
BigMousse
Oui, ronde, percée, qui se met à la sortie du tube afrique, à l'emmenchement des silencieux...
Apparemment, c'est pour retenir un peu les gaz à la sortie, du au catalyseur qui bride un peu ces derniers.
Avec les akra, il y a une sorte de truc aussi, qui sert à accélérer les gazs cette fois ci, vu que les akra conservent le cata.
Mais moi, j'ai viré ce truc là ... ;)
[EDIT]
la pièce pour les akra, c'est un venturi... :?
[/EDIT]
Modifié en dernier par BigMousse le 07 avr. 2006, 20:36, modifié 2 fois.
Michmuch974
Message par Michmuch974 »
il m'est arrivé la meme chose avec mon leovinci Carbonne le ralenti oscillait entre 900 et 1400 , j'ai été voir mon mecano yam , il a fait une synchro +diag (manip avec le compteur) maintenant ça tourne comme une horloge a 800tour fixe (quand elle est chaude)
Jregarde jamais le compteur ! ça fait peur ...
BigMousse
Michmuch974 a écrit :il m'est arrivé la meme chose avec mon leovinci Carbonne le ralenti oscillait entre 900 et 1400 , j'ai été voir mon mecano yam , il a fait une synchro +diag (manip avec le compteur) maintenant ça tourne comme une horloge a 800tour fixe (quand elle est chaude)
Euh.... 800 tours, c'est bien trop bas...
Il devrait être entre 1100 et 1300 si mes souvenirs sont exacts...
fabmic
BigMousse a écrit :Oui, ronde, percée, qui se met à la sortie du tube afrique, à l'emmenchement des silencieux...
avec les léo aucune grille n'est fournie
