remettre une faz en selle apres une longue retraite
- Charismax
Salut à tous,
J'ai une question à poser, j'ai une fazer de 99 qui n'a pas roulé depuis 1an et demie.
Il y a la grosse révision à faire.
Pensez vous que la révision va suffire à lui donner une seconde jeunesse ou croyez vous qu'il y aura de choses à faire dessus (je vais déja changer la batterie qui est morte). Si oui lesquelles que je m'y colle.
Merci à tous
Merci à tous
- kaioshin
- King of the CG
ben faudra faire la vidange de tous les fluides ( huile, liquide de refroidissement, de frein)
vidage nettoyage de réservoir
au besoin changement de filtre à essence
changement de filtre a huile/air
et dégraissage graissage dela chaine... la tu devrais etretranquile
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
- Nino64
- Admin technique
- Charismax
- kaioshin
- King of the CG
Charismax a écrit :Merci bcp pour ces réponses rapides.
Mais est-ce que la purge des fluides se fait pendant la révision ou alors je devrais la faire ensuite.
J'y connais rien (quel manche ! lol)
ben fais le ( ou fait le faire) de suite ...
pour le liquide de refroidissement si vraiment t'es short en temps (ou en argent) tu peux le faire après...
Le liquide de freins .. ben c est ta sécurité ... autant être de suite bon de ce coté là
- Charismax
- kaioshin
- King of the CG
- Charismax
- Charismax
- kaioshin
- King of the CG
Charismax a écrit :J'ai oublié un mot.
Donc je reprend: C quoi l'araignée ?
c la fixation pour qui fait la liaison entre ton cadre et la tet de fouche ( c est le chassis de la tete de fourche si tu préfère) ... ten vois un bout sous le compteur un bout de métal droit peint en noir qui va vers le cadre
tu peux te procurer ça facilement et sans trop dépenser dans une casse moto
