[Problème] Changement des pots et verrouillage de la selle
BigMousse
Message par BigMousse »
Voilà, on en a déjà parlé, mais je me suis jamais vraiment penché sur la question...
Mais en changeant les pots, il devient aisé d'accéder au loquer de verrouillage de la selle.
Quelqu'un a t-il déjà effectué un montage histoire de me donner une piste ;)
Aussi, comment peut-on plier une plaque d'alu sans trop d'outils "pro"... ?
Merci ;)
juicelink
Message par juicelink »
lu..
C'est le genre de post qui va en faire râler plus d'un..
mais bon, j'avais chercher y'a qque temps et voila ce qu'un fazerman proposait:
Bon, je sais plus trop comment faut le positionner par contre.. mais je pense qu'avec un peu de brainstorming (pfff.. ça clac ça comme mot 8) ) .. enfin de reflexion, on devrait y arriver.
Il faut aussi que je le fasse.. le premier qui l'a fait post des photos ^^
gazzzz....
Tourne la poignée si tu veux, mais toujours avec un doigt sur le frein.
corsaire1773
Message par corsaire1773 »
Kriskiss a fait un montage aussi ;)
BigMousse
Bon, va falloir creuser alors....
Sinon, comment plier une plaque d'alu ?
juicelink
avec un étau, un bord de table, ou une fourchette...
kriskiss
Message par kriskiss »
effectivement mon papa a fait le montage (sympa non ?)
La plaque d'alu qu'il a utilisée est assez fine pour être pliée à la main en s'aidant d'un objet dur et d'un mur pour faire les arêtes (moins d'un milimètre).
Il faut aussi de l'huile de coude et de la patience pour l'ajustage :wrazz:
Mon père ne reçoit pas, même sur rendez vous, dsl :jesors
PS: c'est de la tole d'alu (récup') car pour le galva il faudra beaucoup plus d'huile de coude :teuteul: :teuteul: :teuteul:
Kris
BigMousse
Tu sais ou ça peut se trouver ce genre de plaque ?
kriskiss
Euh c'était de la récup, mais je pense qu il doit y en avoir dans les magasins de bricolage :?:
Kris
fabien13
Message par fabien13 »
:?si tu tord une plaque d alu elle va ce casser pour cela il faut d abord la chauffer (cuire l alu) puis la tordre car depasser un certain angle ton alu va ce rompre . pour savoir quand ton alu est a bonne temperature, perso je met un peut de savon dessus et lorsque le savon change de couleur tu peut alors pliée ton alu comme tu le veut( pas de savon liquide mais un bon vieux savon style savon de marseille)
si tu tape ta tête contre une cruche ne crois pas que c est la cruche qui sonne creux
kriskiss
Pas d'accord tu peux la tordre mais effectivement il faut éviter de faire des va et vient.
Et puis tant que les angles ne dépassent pas 90°
Kris
