[POWER commander] Courbe optimisée
Ragnotti
Message par Ragnotti »
Je viens de constater que le power commander + 2 courbes sont sorties pour le FZ1:
http://www.powercommander.com/420-411.shtml
M420-000 - Zero Map
M420-001 - Stock Exhaust, Stock air filter
Je me demandais si cela pouvait schunter la manip pour le débridage ou alors faut-il en premier éffectuer le débridage puis ensuite installer le power commander ?
Des idées ?
husky
Message par husky »
y'a les courbes???
Je ne les vois pas sur le site!!!!!!
sur c'est les 2 point EXE je peux pas les voir du taf arfffff
la folie n'est rien sans un bon grain
Ragnotti
Non Husky, ce n'est pas les courbes, il s'agit des Soft *.exe a mettre dedans..
Il y a la MaP0: c'est la courbe d'origine
Puis la Map pour une configuration d'origine (filtre à air + échappement d'origine) un poil optimisé.
Au fil du temps, il viendra se greffer d'autres courbes.
husky
Message par husky »
oki!!!
Là c'est trop technique pour moi lol
Ragnotti
non non, justement c'est très simple.. en fait à la base c'est un boitier vierge, ensuite, selon ta configuration et ce que tu souhaites (couple, vitesse de pointe, etc, etc..), tu peux télécharger des courbes optimisées toutes pretes via un PC portable directement par USB..
Par contre, la ou c'est plus complexe, c'est que tu as un soft ou la toi tu peux définir ta courbe.
Ce boitier est beaucoup utilisé sur les XTX.
http://660xtx.forumactif.com/viewtopic. ... sc&start=0
Bref c'est un peu comme pour les voitures :D
@kr@povic
Message par @kr@povic »
LE POWER COMMANDER est une belle coquille vide, c'est un bon boîtier, le problème, c'est qu'en FRANCE, peu de gens sont capables de l'exploiter, de le règler au top, trop peu de gens !
Sur PARIS, chez PONS et d'autre, de nombreux clients se sont fait reprendre leur PC pour ne plus avoir de problème de réglage !
BUTEUR DE CALES PIEDS ET, ...... TUEUR DE GOMMARDS !!!
fz1 sinon rien
Message par fz1 sinon rien »
Y a t il une personne qui est équipé du Power Commander sur sa FZ1??
PHOTOS DANS MA GALERIE 1 et 2
Donfaski
Message par Donfaski »
j'ai un PC sur ma moto de piste,
mais franchement claquer 300 zorro pour la route ... :roll:
Surtout que les map fournie ... :-? si tu mets un PC tu passes ta moto au banc pour la regler. donc tu rajoutes encore 200 zorros pour le reglage.
De toute façon, a n"envisager que sur un moteur full
Powder skiing aint a crime
