Les CR techniques by Arkane
thorgis
Messages : 62 Enregistré le : 12 mars 2006, 17:47
Message
par thorgis » 28 avr. 2006, 16:04
Salut, je m'apprete a faire une revision et je dois changer mon filtre à huile mais je n'est pas trouvé la cloche pour le demonter, ya t-il un Fazermen du 57 (Thionville) qui aurait cet outil et qui me le preterait une journee ??
Je compte faire ça cette semaine.
Viking Rules!!!
Dawak
Messages : 39 Enregistré le : 16 janv. 2005, 11:53
Message
par Dawak » 28 avr. 2006, 16:25
Un bon coup de tournevis à la barbare en travers du filtre, puis tu tourne en faisant levier
guillerique
Messages : 485 Enregistré le : 28 août 2004, 09:06
Message
par guillerique » 28 avr. 2006, 16:37
perso jutilise une clé a filtre pour voiture sur laquelle g rajouter un cran pour la rétréssir
sebdouds
Messages : 17 Enregistré le : 25 févr. 2006, 14:14
Message
par sebdouds » 28 avr. 2006, 18:04
Dawak a écrit : Un bon coup de tournevis à la barbare en travers du filtre, puis tu tourne en faisant levier
+1 et g fini de le dévisser à la multiprise :teuteul:
kaioshin
King of the CG
Messages : 632 Enregistré le : 23 déc. 2004, 23:22
Message
par kaioshin » 28 avr. 2006, 18:22
clé à filtre powa ( modele pour boitaroue avec filetage jusqu en bas
Du gaz, du gros !!!!!!!!
No Brain est mon nom...
Djé@Work
Messages : 384 Enregistré le : 31 janv. 2006, 11:05
Message
par Djé@Work » 28 avr. 2006, 19:04
idem pour moi une simple clé à 4/5€, c'est une clé classique à sangle (pas celle à chaine, l'autre).
Par contre faut visser et dévisser plusieurs fois à cause des tubes d'échappement, mais bon!
thorgis
Message
par thorgis » 29 avr. 2006, 10:39
ok les gars merci, mais pour le vissage de la nouvelle vous faites juste un serrage fort a la main ou un coup de clef est necessaire??
Viking Rules!!!
Nino64
Admin technique
Messages : 5064 Enregistré le : 21 nov. 2002, 06:22
Contact :
Message
par Nino64 » 29 avr. 2006, 10:58
pour le vissage, tu remets d'abord un peu d'huile sur le tour du joint de filtre, et tu serres bien fort à la main
surtout pas à la clé tu risques de l'abimer
Fazermen canal historique
Djé@Work
Message
par Djé@Work » 29 avr. 2006, 12:26
+1
Un filtre se serre toujours à la main (assez fort quand même)
guillerique
Message
par guillerique » 29 avr. 2006, 16:17
oui un filtre se sert toujours a la main,... mais je met toujours quand m^m un quart de tour avec ma clé a filtre! :langue:
