c koi ce réservoir!!?
fazwill
savez vous a quoi sert le réservoir blanc situé en dessous de celui des freins et de quoi faut il le remplir il me semble que c de liquide de refroidissement mais si vous pouviez m'éclairer d'avantage...merci!!
- rvnaked
Ben logiquement oui c du liquide de refroidissement
Qui suis-je <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img150.imageshack.us/img150/8896/balancedv4.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img93.imageshack.us/img93/7023/floodteamqh4ep9.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img240.imageshack.us/img240/2269/floodteamavatarwj7bb3.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
- Jean
fazwill a écrit :je te remercie et dans ce cas ca m'inquiete car il est vide penses tu que je puisse mettre du liquide de refroidissement normal pour bagnole par exemple??
les liquides de refroidissement pour bar conviennent tres bien SAUF s'il est stipulé "ne convient pas aux radiateurs en alu ",mais c'est vraiment de plus en plus rare .
Fazermen "canal historique"- Magic-Vince
)Si il est vide, je te conseille de jeter un coup d'oeil par la meme occasion sous le reservoir d'essence à droite , tu as le bouchon du systeme de refroidissement et d'ajouter quelques gougouttes.
Si tu as 5 min à perdre, tu peux aussi carément vidanger ton circuit de refroidissement, au mois tu verras à peu pret ce que tu remets et ce que tu retires et ça fait pas de mal.
C'est facil à faire et très bien expliqué dans le manuel (suffit de pas se tromper de vis de purge :teuteul: :teuteul: :wrazz: )
Ju B
C'est le vase d'expansion ..
Oui il sert en cas de sur chauffe mais aussi de niveau donc le niveau justement doit etre fais
Le liquide de voiture convient très bien si tu as deja du liquide tu peut rajouter de l'eau en cette saison sa risque apsolument rien! Surtout que l'eau va se mélanger avec le liquide,seul , son pouvoir de résistance au froid vas diminuer mais de pas bcp
Bonne route
Bonne route
