Mais où met-on l'antivol ???
- Kmat
Salut à tous, je vien d'acquérir une Fazer de 98 et j'ai l'antivol en U de marque Yamaha qui se place sous la selle.
Mon probléme est que je pensais mettre le U en englobant la fourche (comme sur la 125 à mon pére) mais le U est trop serré. Est-ce normal et si oui doit-on le mettre seulement en englobant le pneu ?
Merci d'avance des réponses
On ne dit pas le thon monte, mais la dame un peu forte prend l'ascenseur!
- Magic-Vince
- Nino64
- Admin technique
Il faut mettre la roue de telle sorte qu'il y ait un baton de roue environ 5 cm plus avant que les tubes de fourches. à ce moment là il y a la place pour passer le U en biais et prendre un tube de fourche et le baton de roue.
voili :sm28:
edit : d'ailleurs voir photo : http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=17927
voili :sm28:
Fazermen canal historique
- Magic-Vince
- sgal59
Nino64 a écrit :Il faut mettre la roue de telle sorte qu'il y ait un baton de roue environ 5 cm plus avant que les tubes de fourches. à ce moment là il y a la place pour passer le U en biais et prendre un tube de fourche et le baton de roue.
voili :sm28:
:+1
seule méthode pour limiter le risque de sciesaillement....
en le mettant comme ça ton U ne traine pas par terre et en plus le débattement de ta roue est limiter....le plus dur étant d'avoir un fourreau et un baton
sarko est passé les radars sont restés
- Nino64
- Admin technique
- HDYvizes
- sgal59
- Magic-Vince
