probleme comteur 1000 fazer
adam
Message par adam »
bonjours j'ai debrider mon 1000 fazer elevé les calles et coupé le petit fil blanc .
Depuis plus de compteur j'ai le compte tours mais plus d'indicateur de vitesse
warfare est la
Message par phil »
tu doit avoir une cosse débranchée, vérifies un connecteur blanc à trois prises sur le côté droit de la moto, au niveau du filtre à air, derrière le cache. ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
adam
je verifie cela cette apres midi merci
Message par adam »
je te remercie je verifie cela cette apres midi
warfare est la
frifrikey
Message par frifrikey »
Attention, le fil blanc part du connecteur triangulaire sous le cache droit et il va au boîtier cdi et aussi au tachymètre!!!!
Regarde si tu as bien coupé la portion qui va au cdi en laissant bien la connection vers le tachymètre intacte, sinon le signal n'y arrive plus et donc plus d'indication.....
Le mieux pour être certain, c'est de le couper tout près de cdi.
Modifié en dernier par frifrikey le 09 mai 2006, 10:26, modifié 1 fois.
Jean
Message par Jean »
frifrikey a écrit :Attention, le fil blanc part du connecteur triangulaire sous le cache droit et il va au boîtier cdi et aussi au tachymètre!!!!
même avis ;)
Bogdan
Message par Bogdan »
et puis faire gaf de pas relier mauvais bout à la masse....
-- un bon moucheron est un moucheron éclaté sur mon brèlon --
frifrikey
Ben oui, c'est le côté qui va au cdi qu'il faut mettre à la masse, surtout pas celui du tachymètre !!!!!!
Ne pas oublier d'isoler l'autre bout, lol
C'est simplement pour mettre cette entrée du cdi à "0V", ce qui invalide le bridage sur le 2ème et le 3ème rapport. :)
