Pression de pneu
Spirou95
Pression de pneu
Message par Spirou95 »
Salut ct pour savoir kel été la pression qu'il faut mettre ds les pneu sur ma fazer sachant que g des brignestone bt 20 ??
Nonot
Message par Nonot »
2,25 à l'avant et entre 2,5 (solo) et 2,9 (chargé + passager) à l'arrière.
Les pressions sont les même quelques soient les pneus ;)
arnaud34
Message par arnaud34 »
Nonot a écrit :2,25 à l'avant et entre 2,5 (solo) et 2,9 (chargé + passager) à l'arrière.
+1
Précision:
2,8 ou 2,9 si plus de 90 kg quelque soit la configuration ( seul ou pas)
cassal_yayon
Message par cassal_yayon »
Et voilà :powa Manuel d'utilisateur :teuteul: :teuteul:
Spirou95
Merci pour les renseignement !!!
corsaire1773
Message par corsaire1773 »
ca change poa entre un 600 et un 1000...par ce que on sait pas en koi ki roule?
corsaire1773
seb600
Message par seb600 »
On parle de pression à froid dans les docs, par contre le durée de chauffe des pneus varie enormement d'une gomme à l'autre; aussi sur les sites des marques de pneumatiques, est - ce la raison pour laquelle certains conseillent pour leur pneu sport une pression de gonflage de 2.5 avt et 2.8 ar ?
chez moi nauroto est à 3 km , et lorsque j'y arrive mes gommes sont chaudes, alors je suis le pécaunisation des manufacturier de pneus : vos avis ?
bonne route à tous
bugnus
Message par bugnus »
seb600 a écrit :On parle de pression à froid dans les docs, par contre le durée de chauffe des pneus varie enormement d'une gomme à l'autre; aussi sur les sites des marques de pneumatiques, est - ce la raison pour laquelle certains conseillent pour leur pneu sport une pression de gonflage de 2.5 avt et 2.8 ar ?
Moi j'écoute le constructeur qui connais tous les détails de la machine... Il ne peut pas y avoir une pression "standard" pour toutes les motos!!!
Après rien ne t'empêche d'y aller à tâtons pour trouver la pression idéale en fonction de ta conduite car tout n'est que compromis... (Ex: dégonflé tu auras un meilleurs feeling pour les virolos mais hors de question de rouler à haute vitesse (louvoiement et usure accélérée des pneus) et bien gonflé tu pourras rouler vite sans poblème avec un peu moins de confort mais tu auras moins de surface de contact avec la route en virage...
Un intrus en ZRXXXX 1200!!! Image Kawa :powa
seb600
Tout à fait d'accord sur le points +/- du "sous-gonflage" et "sur-gonflage!
bonne route à tous
