prob compteur faz 2000
supermen00fr
Message par supermen00fr »
voila j'ai un probleme avec mon compteur sur 1 600 fazer de 2000.
le compteur journalier que l'on peut remettre a 0 et l'horloge, se remette a zero des que je coupe le contacte,
j'ai verifier les fusibles ca me semble bon, si quelqu'un c'est d'ou le probleme peut venir merci d'avance
Modifié en dernier par supermen00fr le 15 mai 2006, 13:31, modifié 1 fois.
Lordkronos666
Message par Lordkronos666 »
euh je n'arrive pas a te lire....dsl
mais salut en passant
:tusors:
c'est pas violette! c'est mauve metallisé!!!
R1 2003 fullpowaaaa! avec peinture de feu!
nico95
Message par nico95 »
c'est peut etre que le fil d'alim 12 v permanent (rouge avec lisseret vert) est débranché ou défectueux ce qui expliquerait la "perte de mémoire" du compteur ou peut être le fusible qui le protège.
Je vais regarder sur la mienne si j'ai 5 minutes (je suis en plein dessus : remplacement compteur par un ACEWELL )
VIVE LES FAZ !!!
fazerboy38
Message par fazerboy38 »
j'ai posté la même question ds un post, on se tient au courant .....
nsc
Re: prob compteur faz 2000
Message par nsc »
supermen00fr a écrit :voila j'ai un probleme avec mon compteur sur 1 600 fazer de 2000.
bon à savoir : les compteurs se remettent a 0 en cas de débranchage de la batterie.
fazerjaune - Auteur de :
[CR]98-2001 // Démontage fourche + vidange fourche
"Paillelotte sur virage rectiligne" 12/2005 - "Le carton et les tubes pliés, comment fabriquer votre moto" 01/2006 - "L'art de la trajectoire approximative" 02/2006 édités chez ralentitrophaut.
fazerboy38
je suis ds le meme cas que supermen00fr, je pense que c ou un pb de + permanent ou de masse mais comment vérifier ? good question .... :-?
guillerique
Message par guillerique »
ca arrive aussi quand la batterie est en fin de vie, il me semble. :D
hyeog
Message par hyeog »
C'est le + permanant qui ne vas pas
soit un probleme de connection soit le fusible de 10A situé dans la boite à fusible ( à cote de la batterie)
Bon courage
Membre fazerbleu Team Prudence mais GAZZZZ en GRAND
fazerboy38
oki, et comment reconnait on ce fil? d'où on doit partir pour vérifier si il y a du jus ... ?
hyeog
Message par hyeog »
fazerboy38 a écrit :oki, et comment reconnait on ce fil? d'où on doit partir pour vérifier si il y a du jus ... ?
Le + permanant c'est le fils rouge/vert (rouge dominant) sur la broche du compteur
Tu doit avoir 12V entre le fils rouge/vert et le fils noir sans mettre le contact
Sinon pour le fusible c'est le premier cote droit (cote frein arriere) dans la boite à fusible situé à cote de la batterie (à verifier avec un testeur c'est plus sur)
Voilou en esperant que ça t'aidera
