besoin d aide
nyko08
besoin d aide
salut a tous voila j ai une petite question qui me tracasse j ai lu sur le forum que l on pouvait adaptee des bracelets sur nos cher fazouille !! sa m interesse grave car pas trop de tune en ce moment pour changer de moto et oui je viens de construire mon petit nid d amour !! :) alors voila j aurais aimee lesquelles se monte le mieux car je vois 50 modeles mais aucun monter sans voir methode bourrin j appui la et pis la aussi je coupe les cligno .... en bref je voudrais un truc propre j ai entendu ou plutot lu du tomaselli mais sa a l air cher et en plus je trouve pas :x si qqun peut m aider sa serai vraiment cool c est un modele de 2001 phare carre . voila merci d avance
- fatalix
nyko08
- redman
:wrazz:
Salut, j'ai un pote qui a également adapté un guidon bracelet sur son fazer de 650 svs!Il n'as pas eu de grosses difficultés!Je le vous ce week et je suis demanderai ces clichés sur son montage du guidon!Max
Salut les gars, j'ai un fazer fzs 600 2002, completement equiper et j'en suis vraiment satisfait!max
- Magic-Vince
Le seul probleme que tu auras, ce sera au niveau du compteur qui va te gener pour tourner.
Mais une fois que ton gudion est viré, tu peux repiquer une fixation sur le té superieur à la place des pontés de guidons qui seront rangés dans le fond d'un carton
Sinon, niveau taille , il suffit d'avoir le bon diametre et apres ça roule;
Pour le montage, tu peux t'amuser à caller ta moto en hauteur et juste descendre tes tubes de fourche sans tout démonter (roue, té de fourche etc )
Bon courage pour la modif et mets des hotos une fois que c'est fait
josepa2mander
aucun problème pour monter les bracelets sur les tubes de fourches, mais le probleme, c'est la tête de fourche qui touche tes mains quand tu tourne a fond, et le bocale de frein qui touche les compteurs.
La plupart des gens qui change sont en street, ou alors il faut bien regler les bracelet, ou bouger la tête de fourche.
Pour le bocal de liquide de frein, facile tu en trouve un de sportive, au pire tu en profite pour mettre un PR19 d'occas
Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"
