Les feux qui baissent leur luminosité en fonction des tours
Mattaz
Message par Mattaz »
Bonjour a tous,
J'ai constaté un petit souci sur ma belle grise, quand je monte le regime j'ai l'ampoule gauche qui baisse sa luminosité (devient moins clair, pour essayer de bien expliquer) parfois quand je la laisse tourner au ralenti elle redeviens normale parfois non elle reste comme si elle etait en feux de position, j'espere d'avoir etait assez clair. Je crois qu'elle fait ça meme en roulant, car la nuit je constat un certain difference d'un moment a l'autre de ma faisceau lumineux un changement d'efficacité, plus ou moins fort et parfois ça pulse. Quelqu'un a une idée d'ou ça peut venir? j'ai deconnecté et reconnecté le connectique de l'ampoule, et ça arrive QUE sur l'ampoule de gauche. Qu'est ce que je peut verifier?
Merci d'avance a tous pour votre aide.
Mattaz
J'ecrit comme je parle - si tu comprends pas - il faut apprendre a m'ecouter 8)
R46 Powa et FZS 1000 POWAAA!!!
neutron
Message par neutron »
curieux....
j'aurais dit le contraire, quand le régime est faiblard, ça doit éclairer moins!
peut être investiguer au niveau de l'alternateur :?
Mattaz
neutron a écrit :curieux....
mais dans ce cas surement il y'aurait quelque chose sur les deux cotés non? je pensais cablage mal connecté mais je ne vois pas comment :-?
neutron
tu penses aux vibrations de la moto qui font un faux contact??
il faudrait mesurer les intensités sur les cables des 2 ampoules pour y voir + clair
Mattaz
ok je vais regarder ça de plus prés quand j'ai le temps, peut-etre ce weekend :-?
Merci pour l'info les amis - je part du boulot - bonne soirée a tous,
Mattaz
mickel
Message par mickel »
:? Fait deja un essai avec une ampoule neuve ça fera une solution de moins ça serai con de chercher pendant des jours juste pour une ampoule deffectueuse.
Les deux feux sont branches d'origine ou c'est toi qui a fait le branchemet et dans ce cas quel type de branchement as tu effectue ?
Mattaz
mickel a écrit ::? Fait deja un essai avec une ampoule neuve ça fera une solution de moins ça serai con de chercher pendant des jours juste pour une ampoule deffectueuse.
Sur le fazer 1000 les deux feux sont brachées d'origine :)
Je vais essayer une ampoule car j'en ai a la maison en rab je crois, je vous tiens informées.
Mattaz
corto
Message par corto »
spa un pb de regulateur ça?
sgal59
Message par sgal59 »
corto a écrit :spa un pb de regulateur ça?
j'connais pas le mimille mais j'aura dit pareil ;)
sarko est passé les radars sont restés
Mattaz
bonjour a tous,
Vous allez rigoler mais effectivement c'etait simplement l'ampoule qui a du etre mort, car en changent pour un autre le problem ne s'apparaisent plus.
Merci a tous pour vos idées.
Bonne journée
Mattaz
