Pression bar ou kg/cm²
myst6
Message par myst6 »
Salut à tous,
Je voudrais savoir si il existe une différence entre 2,9bars et 2,9kg/cm².
Je demande cela car je me suis acheté la revue technique de ma fazer 2000. Pour le modèle 98/99, ils parlent de 2,8 bars pour la pression de gonflage de la roue arrière. Alors que pour le modèle 2000, ils parlent de 2,9kg/cm² de pression de gonflage pour la même roue.
Merci de vos réponses.
Un Twin...........MMMhhhhh, que c'est bon
Image Image Image
corsaire1773
Message par corsaire1773 »
1 bar= 1kg/cm2... donc...juste une question d ecriture
LePiaf
Message par LePiaf »
corsaire1773 a écrit :1 bar= 1kg/cm2... donc...juste une question d ecriture
et d'altitude, mais si tu gonfle pas ta moto sur la lune c'est grosso modo pareil ;-)
LePiaf
corsaire1773
Ou de profondeur :teuteul: :teuteul: :teuteul: :teuteul: ..Mais bon la moto sous l 'eau faut etre connaisseur quand meme..( ou habite en bretagne :twisted: :twisted: :twisted: )
myst6
Message par myst6 »
Merci pour ton renseignement "corsaire 1773".
Image Image Image
chris-m
Message par chris-m »
sauf que 1 bar = 1.0197 kg/cm2 (10197kg/m2)...
L'unité légale (USI) étant le N/m2 unité de masse/surface, qui, contrairement aux unités liées au poids (g ou kg) dépendent de la gravité (9.81 m/s2 aux poles - valeur prise la plupart du temps comme référence, 9.78m/s2 à l'équateur) elle même dependante de l'altitude.
LePiaf
chris-m a écrit :sauf que 1 bar = 1.0197 kg/cm2 (10197kg/m2)...
oui, c'est bien grosso modo pareil ;-) surtout avec la precision des ustensiles de gonflage
LePiaf
chris-m
bah disons que c'est pas juste un problème d'écriture mais plutot d'arrondis :)
fozzy
Message par fozzy »
Heu ??? perso j'dirais que c'est plutôt un problème de tailleur de cheuveux en 4 à la tronçonneuse .... :twisted:
Nan paske un mano précis à 5% .... c'est bô (sauf si il sort juste de l'emballage .... et encore ...) ...
Donc j'propose qu'on fasse un postulat ...
1 bar = 1 kg/cm²
et on en reste là .... sinon .... ça va encore dégénérer .... et vu que j'ai oublié mon aspro à la maison ce serait pas sympa .... :angel: :powa :jesors
Fozzy
LePiaf
fozzy a écrit :et on en reste là .... sinon .... ça va encore dégénérer .... et vu que j'ai oublié mon aspro à la maison ce serait pas sympa .... :angel: :powa :jesors
tu te fais vieux tonton
LePiaf
