Pots Léo Evo II FZ6
shojin
Pots Léo Evo II FZ6
Message par shojin »
Salut a tous j'ai mis des léo evo II sur ma bécane 2005,mais je n'est pas mis la pastille est ce quelqu'un peut me dire au niveau du bruit si le bruit dépasse de combient environ, la norme et de 93DB +5DB la limite autorisé acceptable par les poulets merci
rodolphe42
Message par rodolphe42 »
Je pense que tu dois être sous la norme de bruit (de peu) mais bon si il veut t'embeter il peut toujours te dire qu'il manque une pièce (donc tu es NH) mais il y a peu de chances vu que tous les MIB ne le savent certainement pas tous et que surtout cette pièce ne se voit pas
Ta vie est nouvelle à chaque instant car chaque instant est nouveau.
C'est à partir de ce nouvel instant que tu crées ce que tu es.
BizarQueMeme
Re: Pots Léo Evo II FZ6
Message par BizarQueMeme »
shojin a écrit :Salut a tous j'ai mis des léo evo II sur ma bécane 2005,mais je n'est pas mis la pastille est ce quelqu'un peut me dire au niveau du bruit si le bruit dépasse de combient environ, la norme et de 93DB +5DB la limite autorisé acceptable par les poulets merci
Salut les gens
Je vais acheter un léo aussi, heu :coco17: s'est quoi la pastille ???
Une Deuxième question, est que le tube qui est a la verticale pour relier les silencieux es la ligne d'échappement est vendue avec ???
On ne va jamais si loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va,Image En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit.
MOCRA
Message par MOCRA »
le pastille c'est pour réduire le flux gazeux (éviter que la moto "pete"quand tu coupe des gaz, elle doit être mise entre le collecteur et le tube qui remplace le catalyseur.
Le tube "afrique" (ou vertical comme tu dit) est livré avec car il enlève le catalyseur et es Leo tu es obligé l'enlever le catalyseur sinon tu dois faire une petite biduille sur tes LEO (un coup de flex).
Sinon comme dirais les anciens "La fonctio recherche est ton ami"
BizarQueMeme
Bonjour les gens,
Merci MOCRA pour tes info, sa tombe bien que le tube "Afrique" remplace le cataliseur, je ne demandais pas mieux :o quand à la pastille je pense donc faire comme toi, j'aime bien quand sa "pete" quand on coupe les gaz.
Quand à notre ami " Recherche", je m'excuse je n'ai pas encore le bon reflexe de lui demander, sa viendra avec le temps, en tous cas tu l' a bien remplacé et je t'en remerci lps_bravo
Bonne journée amis motards 8)
PS : Un tube "afrique" pour quelqu'un qui est actuellement en afrique, comme s'est BizarQueMeme :shock:
:jesors :jesors :jesors
MOCRA
Message par MOCRA »
Moi j'ai mis la pastille, et la pete quand même , mais juste un peu. Et comme j'ai plus les chicanes ca reste correct en roulant normalement sans abuser le la main droite.
fait un essai sans la pastille avant de de remonter le reste de ta moto, tu veras si tu la mets oui ou non.
Bon courage
yleblanc
Message par yleblanc »
Salut à tous, g reçu mes léo carbone aujourd'hui, je les ai monté mais j'ai pas vu la pastille dont vous parlez. Quelqu'un à une photo, ou alors il faut la démonter à la réception de l'échappement?
dyke
Message par dyke »
Moi non plus je ne l'ai jamais trouvé, je pense que j'en avais pas dans mon carton...
Normalement elle se trouve dans un carton, regarde bien, il y en a qui on failli la jetter avec l'emballage (ceux que j'ai peut être fait d'ailleurs...)
La pastille, c'est en fait une espece de rondelle avec 6 ou 8 trous dedans.
rafamdx
Message par rafamdx »
C'est de la connerie cette rondelle, moi j'lai pas mise et c'est trés bien comme ca ! lol
LEO POWAAA .. SANS RONDELLE POWAAAAA !!!!!!!!!
LOL
fazy57
Message par fazy57 »
Ben moi j'ai mis les miens vers noel 2005 et j'avais pas de "pastille" fournie avec les miens viennent d'allemagne est-ce la raison?? en tout cas ca marche nickel sans cette pastille...donc je vois pas trop l'interet :powa
