broutage total lorsque j'accélère fort
destroyer45
Message par destroyer45 »
Voilà mon problème. Hier j'ai fais une longue virée pendant tout la journée et je n'ai rien eu. Et le soir je suis parti pour tirer un peu sur la poigné des gaz.
Lorsque que je tire trop brusquement environ vers les 7'000 8'000 tr la moto broute grave grave grave!! elle fait un monstre bruit. mais si j'accelère doucement j'arrive à monter assez haut dans les tours!!
sachant que je dois faire le service des 24'000kil je dois changer le fitre à carburant, filtre à huile, bougie et vidange. Est-ce que cela pourrait venir de çA? Moi je pensais p-ê à de la merde dans les carbu. Mais qqun m'a dit que c'était mon embrayge qui était mort.
Mais comment mon embrayge peut-il me faire cela quand j'accélère, je le touche pas et çA fait un bon moment que je l'ai laché.
Et justement si c'est mon embrayge j'aimerai ne pa faire la vidange maintenant car çA me ferait chier de payer 2 fois l'huile. C'est vraiment urgent et c'est vraiment la merde.
Merci d'avance les gars
petit_sourisseau
Message par petit_sourisseau »
bonjour
je pense que ton essence n'arrive pas acces vite donc soit ton filte a essence et boucher soit de la merde dans les carbus car quand tu accelaire tout doux l'essence arrive a passer met quand tu met un grand coup de gaz cha se bouscule au portillon
voili voila mais cha n'engage que moi attend d'autre avis
@pluche flo
flo est tout content car il est passer de 4 roues à deux :)
destroyer45
Oki, je pensais aussi qqch du style vu que j'ai pas encore fait le service et je dois changer le filtre à essence. J'attends d'autre avis à propo de l'embrayage. Merci pour ta réponse. bonne journée... :bday:
bf4k3
Message par bf4k3 »
C kler que ca ressemble assez à un probleme de carburation apres je m'y connais pas bcp en mécanique donc je pourrais pas te dire si ca vient de l'embrayage
destroyer45
oki alors çA fait déjà 2 qui on le même avis que moi :D quelqu'un d'autre saurait me renseigner à propo de l'embrayge... allé svp un mécano :D je vais aller essayer de changer le filtre à essence.
En tout cas, merci les mecs pour vos réponses
destroyer45
Salut tout le monde alors le problème ne fait que de commencer!!! Malheureusement ce n'est pas l'embrayage ni de la merde dans les carbu mais c'est ma boite à vitesse qui est morte!!! alors voilà je peux plus accélérer en 2ème et il va faloir que je fasse une dépose de moteur!! pas dans la merde koi...
Allé merci à tous et je ne vous souhaite pas d'avoir cela.
Merci pour vos réponses bonne soirée... :-?
Black
Message par Black »
ah ba moi je viens juste de changer mon kit de chaine elle a pas tourné pendant 1semaine et la maintenant elle broute quand je roule sur le ralenti, et a l'arret elle tourné carré et fini par calé, je pense a une merde dans les carbu
sa se paye combien une revision des 40 000 ? environs?
Image Image
alexandre
Message par alexandre »
Vous me fait peur avec vos boite mort, car moi j’ai 32 000 kms fazer de 2002. Vous faite du stunt avec ou du burn pour finir les pneus !!!!
Vive la Belgique vive le FAZER!!
OkCmoua
Message par OkCmoua »
perso j'avais le filtre a air encrassé et ca faisait la meme chose des que je tirais fort d'un coup sa broutait limite a passer au dessus du guidon mais la je l'ai changé et nickel :)
destroyer45
Non, je ne fais pas de stunt avec ma petite fazer. il est clair que çA m'est arrivé de lever la roue en accélérant mais ce n'est pas cela qui va péter une boite. Je ne stunt pas avec ma fazer. J'allais justement m'acheter une supermotard pour commencer mais avec ce problème de boite, c'est foutu.
