Boite à vitesse, combien d'entre vous?
destroyer45
Salut tout le monde, faut il de grandes connaissance en mécanique pour démonter un moteur et changer ce fameux pignon? car hier il m'a salement laché!! je peux plus tiré en 2ème! Je m'y connais un peu en méca mais je n'ai jamais fais de dépose de moteur! J'aimerai apprendre et la main d'oeuvre coutre assez cher pour ce genre d'oppérations.
combien d'entre vous on un problème de boites entre la 1 et la 2?? et combien d'entre vous on la 2 qui est morte??
car mon mécano m'a rit au nez lorsque que je lui ai dis que cette boite à vitesse est assez fragile d'après ce que j'avais entendu.
Merci tout le monde!
Modifié en dernier par destroyer45 le 17 juin 2006, 13:14, modifié 1 fois.
nsc
J'ai pas tout suivi, tu souhaites démonter le pignon de sortie de boite ?? Si oui pas vraiment dur, ia un tutorial sur le forum, avec une recherche sur "pignon de 14" tu devrais trouver.
Et ca me gave les mécanos qui rigolent moi, je vais voir ailleurs dans ces cas la.
fazerjaune - Auteur de :
[CR]98-2001 // Démontage fourche + vidange fourche
"Paillelotte sur virage rectiligne" 12/2005 - "Le carton et les tubes pliés, comment fabriquer votre moto" 01/2006 - "L'art de la trajectoire approximative" 02/2006 édités chez ralentitrophaut.
- Modérateur Bricoleur 50N.m
destroyer45
non c'est pa le pignon de sortie de boite malheureusement, c'est le pignon de 2ème à l'intérieur de la boite ki est mort!! je px encore la passer mais je px pas rester longtemps dessus. alors directe passé la 3.
J'aimerai savoir si il faut d'énorme connaissance ou si avoir une base en méca comme j'ai moi suffi? sachant que tout les jours je démonte pas mal de chose car je suis apprenti polymécanicien mais je n'ai jamais démonté de moteur entier.
Et j'aimerais aussi savoir combien d'entre vous on du changer des pignon à l'intérieur de la boite et combien d'entre vous ou des problème de changement de vitesse en 1 et 2 avec la fazer??
car la mécano ne me crois pas quand je lui ai dis que j'avais entendu beaucoup de monde se plaindre du passage 1 2 qui loupe assez souvent!!
Merci les gars
Merci les gars
destroyer45
nsc
Boa si le passage 1ère > 2nd est couramment problématique sur les FZS apparement de ce que j'ai pu lire, moi aussi parfois ca craque, ca passe pas. Ce que j'ai fais récemment c'est que j'ai graissé la tige de poussée longue, et ca craque moi, c'est plus souple, mais bon ca résout pas tout
- Oozy
j'ai le meme probleme que toi, j'ai roulé environ 10000 bornes comme ca et au final me suis retrouvé avec le point mort entre la 3 et la 4
et impossible maintenant de passé une quelconque vitesse
te dire si c'est facile ou non a changé tout c'bordel, j'pourrais pas t'dire, j'ai pas encore plongé les mains dedans..
bon courage
bon courage
destroyer45
Ouais çA me fait vraiment chier car j'ai que çA pour aller bosser
super!! faudra aller bosser en vélo maintenant!! Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait un moteur de fazer 600 à vendre par hasard??
lol
Avec le bol que j'ai ces temps je pense pas trop!! en plus le même jour j'ai failli me pété la gueule, j'ai pété la boite et j'ai glissé en essayant de mettre la béquille centrale et booooum la moto par terre!!!
Merci bien les gars, des autres avec ce problèmes??
qui peut m'aider
destroyer45
