La demi-coque, la commande de clignotants et le commutateur warning
Le boitier noir sous le réservoir:
Voici le commodo d'origine démonté sur l'établi:
Le but est de relier le commutateur warning au commutateur de clignotants en soudant les fils vert, bleu et orange. Attention, les soudures sont délicates, il faut un fer avec une panne pointue et ne pas trop chauffer au risque de faire fondre le support de contacts en plastique. Si vous n'êtes pas un as de la soudure, abstenez-vous !
- fil vert clair sur vert foncé
- fil bleu sur fil marron/or
- fil orange sur fil marron/blanc
Les 3 soudures:
Voilà, la modif est terminée, faut remonter:
Ensuite, remontage sur la machine, attention au levier de starter, sans oublier la prise du levier d'embrayage, puis on rebranche la batterie et là, c'est que du bonheur:
Pour ceux à qui les soudures font peur, vous pouvez relier les cables du nouveau contacteur de warning sous le réservoir, dans le boitier noir, donc celà suppose de passer les 3 fils dans la gaine ou d'en rajouter une, en respectant les couleurs (voir plus haut). Bon courage et tenez-moi au courant de vos remarques, merci.
