[help les coupaing..] Problème de compteur
Ju B
Message par Ju B »
Salut a tous, mon compteur fait des sciennes.
Je m'explique j'ai monté le compteur d'origine sur mon fazer en street, et plusieurs pb ont survenu.
Donc la jeauge d'essence toujours à fond, oui qui descend defois mais juste sur le premier trait ( je pense à la jeauge qui dont etre morte ? )
Et surtout le compteur de vitesse qui marche pas. Ce qui m'inquiète le plus c'est le compte tour qui fonctionne niquel mais qui assez régulièrement arrète de fonctionner. L'aiguille descend donc et monte d'un coup à 4000 tr/min puis re-descend etc.. pdt un petit moment et après sa deviens niquel....
Si quelqu'un à des idées ? ( Entraineur, sonde, fusible... )
Merci à vous :)
Modifié en dernier par Ju B le 06 juil. 2006, 20:39, modifié 1 fois.
faz64
Message par faz64 »
pour le compte tour, c'est un code panne mais je ne sais pas à qelle panne ça correspond :jean:
pour le compteur, entraineur au niveau de la roue ou cable
pour le reste, je n'en sais rien :mrgreen:
Ju B
Message par Ju B »
Merci pour tes réponse ;)
Donc le compte tour c'est un code panne... peut etre parce que le compteur de vitesse ne fonctionne pas... )
Les autres des idées ?
Merci d'avance
lostanlen
Message par lostanlen »
mon compteur sur mon fazer de 2000 a merdé aussi, affolement voir arret complet des kilometreurs et affolement des tour-minutes. j'ai changé mon entraineur, toujour pareil. j'ai demonté mon compteur, je l'ai ouvert, enlevé les aiguilles est les fonds de et j'ai mis deux goutes d'huile dans les bonines. depuis, impec. mais attention au callage des aiguilles au remontage, il faut brancher ton compteur nue sur la moto contact allumé et mettre tes aiguilles après
Ju B
Message par Ju B »
arf galère de tous démonté.. :(
Aurore
Message par Aurore »
code auto-diagnostic de 4000t/min :
capteur de vitesses > débranché/court-circuité/pas d'impulsion à la roue
Aurore
suite ...
"à l'aide du schéma électrique, vérifier le circuit reliant le capteur de vitesse au boitier d'allumage. Si besoin corriger.
Si aucine anomalie n'est détestée et que le défaut est tjs indiqué par le cpt-tours, remplacer le capteur de vitesse situé au niveau de la roue avant."
Magic-Vince
Message par Magic-Vince »
Meme chose :
compteur kilométrique : probleme entraineur
Compte tour : code panne
T'as vérifié ton cablage ?
Ju B
Message par Ju B »
Merci bcp Aurore. Ou as tu trouvé ces codes diagnostique pliz ?
Sinon à première vue je pense que le cablage est bon...
Si quelqu'un connait des test à faire avec un Ohmètre pour vérifier les cablage je suis preneur.
Magic-Vince
Me semble que c'est écrit dans le manuel du proprio pour le code panne.
T'as pas un compteur à portée de main (sur une autre fazer :teuteul: pour tester tes branchements ? Voir si c'est ton compteur ou ton branchement ou ton capteur :?
