le SDS et les odeurs de notre belle
pleurbac
Message par pleurbac »
Un petit resume ...
Pour le moment, il semblerait que les N aient plus de pb d'odeur que les S et GT (qui n'en n'ont pas :shock: )
il doit y avoir une explication ...
Est ce que les gars qui ont des N qui sentent mauvais on cette fameuse plaque anti chaleur sous la selle ?
<a href="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=49782">Team Perso ... parce que ça va plus vite ;)</a>
dav
Message par dav »
je croit que c'est du a la tete de fourche,qui devie l'air.car sur une n on a le vent en pleine poireet sur le thorax donc forcement dans notre dos phenomene d'aspiration,mais je ne suit pas sure a mediter.
prudence est mére de sureté.
pleurbac
j'y avais deja plus ou moin pense ...
je me souviens qu'au debut (rodage), je n'avais pas ce probleme la.
Alors est ce que le saut de vent yamaha cre une perturbation comme tu dis qui fait que ca aspire l'air ds le dos !? ou est ce que ... PUTA** je sais plus !!!!!!!!!!
je vais proceder par ordre et puis voila :
plaque thermique a ajouter
descente du ralenti
enlever le saut de vent
mettre des pot carbonne
le top serait de passer la moto en soufflerie pour voir le chemin des gazs ... ou mettre un produit qui les colores et avoir qqu qui suit pour voir le phenomene ...
dav
Message par dav »
nan nan on est sur la meme longeur d'onde pleurbac ce sont les gazs qui sont aspirer dans le dos et avec saute vent ou pas cela doit etre pariel nan qu"en pense tu :?: ..
pleurbac
ben c pas evident a savoir et a comprendre :-? mais je pense qu'il y a effectivement un phenomene d'aspiration ... :mad:
le truc c que qd je mets le top case, c pareil, meme probleme d'odeur ... ces puta** de gazs passent sous la selle.
c pour ca que j'aimerais vraiment pouvoir visualiser le flux des gaz en les colorant ... ca serait le top :D
dav
Message par dav »
la seule solution que j'ai trouvé. soit mettre le saute vent secdem qui monte vachement haut. ou alors roulé comme un kéké couché sur la machine,mais c'est pas top ;) ;) ;)
pleurbac
dans les deux cas, ce sont des solutions que je trouve un peu extreme ... l'une gache la moto et l'autre nous fais prendre des risque ... mais t'inquietes, mon but est de trouver une solution et je vais y arriver !!!!!!!!!
dav
Message par dav »
bien alors m'oublie pas,ca eviteras que je change de monture trop facilement ;)
BigMousse
Message par BigMousse »
Normal que les S puent moins que les N, car elles sont plus rapides, et encore plus en bleu !!!!! 8)
OK, :jesors
dav
Message par dav »
trop facile celle la b.m :teuteul:
