Mon compte tour indique 0, puis 4 pendant 2 secondes. Il indique le regime moteur normal pendant 2 autres secondes. Puis il recommence...
Quelqu'un aurait ces codes pour savoir a quoi ils correspondent?
merci d'avance.
gil
indications sur le compte tour
bahbou
KRIST
- Archiviste Motoconnect
sur le manuel :
si le compte tours affiche 4000 au lieu de 3000 tr/mn.
il se peut que le capteur de vitesse soit deconnecté ou court-circuité.
dans ce cas il convient de faire verifier le circuit electrique par un concessionnaire yamaha...
voila en esperant que cela vas t'aider.......
bahbou
- rabbit
- Fazermen
capteur TPS
Ton diagnostique est il le suivant ?
contact sur ON; moteur tournant ou non, ton compte tour affiche 3000 tpm duran 3sec.
C'est ton capeur TPS qui se trouve coté droit sur la rampe des carbus. Si je ne m'abuse, il capte la position des papillons de gaz pour adapter l'avance à l'allumage. Tu peux rouler un peu mais tu auras des modif car plus d'avance à l'allumage (electronique sans réglage mécanique.)
Le mieux il est vrai est de voir un cons pour test du capteur:
Capteur monté: ohmetre (x 10 k ohm) branché sur les 2 bornes.
Sonde + de l'ohmetre sur borne du fil jaune-
Sonde - sur le borne du fil noir/bleu.
Actionner la poignée de gaz doucement et vérifier que la valeur de la résistance passe de 0à 5 (+ou - 1.5 k ohm)
Si pas bon ==> HS
Benoit
PS dixit revue technique
Si pas bon ==> HS
Benoit
LA CONNAISSANCE NE VAUT QUE SI ELLE EST PARTAGEE PAR TOUS.
