ampoule plus puissante
fazer60
Message par fazer60 »
bonjour à tous
avez vous déjà mi des ampoule 75w a la place des 55w car je trouve que l'on ne voit pas grand chose la nuit
il y a t'il un risque pour le systeme electrique
si quelqu'un a déjà fait la manip qui me donne des infos
merci et bonne route au fazermen
FIZZ971
Message par FIZZ971 »
bonne question j'aimerais bien une réponse aussi,meme si je me doute que 75 au lieu de 55 sa doit faire un peu chauffer les fils....
two présé pa ka fè jou wouvè
laurent
Message par laurent »
le soucis est pas trop la puissance mais la chauffe sur l'optique plastique qui risque de fondre
FIZZ971
uuuuuuuuuuuuuuu c'est des lazer tes ampoules!!!!!!!!!!!!
LePiaf
Message par LePiaf »
effectivement le system optique est du plastic brillant, donc si sa chauffe trop, c'est pas le pied ...
As tu penser a alllumer les 2 ampoules ? ca change la vie !
http://www.fazermen.com/modules/news/ar ... storyid=33
LePiaf
Anto80
Message par Anto80 »
LePiaf a écrit :effectivement le system optique est du plastic brillant, donc si sa chauffe trop, c'est pas le pied ...
:+1
Et en plus l'esthétique y gagne !!
FZS 600 FAZER (2000)
FZ6 600 FAZER (2004)
FZS 1000 FAZER (2002)
mister mike
Message par mister mike »
perso, sur mes Motos, j'ai toujours changé mes ampoules par des plus puissantes et je n'ai JAMAIS rencontré un seul probleme !!!! :)
<img src='http://www.image-dream.com/membre/up2/juju2r/BannBT.jpg'>
Malain
Grass Biker
Message par Malain »
tu devrait trouver de bonnes infos ici 8)
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... highlight=
A+
http://www.himay.ch/manif/motodemovideo.mpg
fazer60
merci des infos mais j'ai une tdf street et oui j'ai pensé a allumer les deux phares quoique j'ai hesité quand meme avant de le faire
mes amploules c du H3
