Problème d'éclairage arrière…
juicelink
Message par juicelink »
Bonjour @ tous,
Je rencontre sur ma FZ6 S un problème d’éclairage ; je m’explique :
- Quand je freine, l’ampoule s’allume.
- Sinon, elle n’est pas allumée.
Alors pour éviter des réponses rapides, j’ai déjà changé l’ampoule et vérifié les fusibles ^^.
Au multimètre, que ce soit sur la douille ou au niveau du connecteur sous le flanc arrière-gauche, j’ai les même symptômes :
- Pas de 12V permanents sur une des broches (d’ou mon pbl d’éclairage)
- 12V sur l’autre broche qd je freine (normal)
Là, je dois dire que je sais pas trop, j’ai besoin de vos lumière .. :mrgreen: jeux de mot à la con . :jesors
Merci _ V.
Tourne la poignée si tu veux, mais toujours avec un doigt sur le frein.
Zig91
Message par Zig91 »
Tes clignos fonctionnent? C'est le même fusible pour les clignos et les feux de positions, d'ailleur si ton feu arriere ne s'allume pas met la moto en position veilleuse pour voir si les petites lampes à l'avant s'allument aussi.
Si elles s'allument regarde l'état des faisceaux au niveau des pots voir si ils sont pas fondus ou abimés.
Fini le Fz6 :( , bonjour Street Triple :)
Il me reste des pièces, bulle double courbure, sabot type jvm couleur bleu stone, et un carénage gt bleu stone.
juicelink
Toutes les autres ampoules fonctionnent (cligno Av et Ar, veilleuse avant, frein).
Je pensais @ un problème de douille, mais non, j'ai pas le 12V permanant au niveau du connecteur qui se trouve sous le flanc arrière gauche... Donc ça doit venir d'avant ce connecteur.. mais d'où... :coco17:
V.
juicelink
:multi: ..!..UP..!..:multi:
BigMousse
Message par BigMousse »
Tu n'aurais pas un fil qui aurait touché les pots et aurait fondu par hasard ?
juicelink
yop,
j'ai pas vérifié, mais si c'était le cas, j'aurais le 12V au niveau du connecteur (sous le flanc gauche) et pas à la douille.
Or là, je le l'ai même pas au connecteur le 12 V... donc ça doit être avant ce connecteur.
V.
eagle4
Message par eagle4 »
Il te reste plus qu'à remonter le fil pour voir si il n'est pas coincé et sectionné par quelque -chose. Ca vient d'arriver à un pote (bon sur un 250 CRE) il avait remonté son garde-boue en coinçant le fil avec une vis. Tu n'as touché à rien dernièrement ???
NO BRAIN, NO FEAR !!!!
juicelink
le truc, c'est que je sais pas depuis combien de temps ça marche pas... 1 semaine, 1 mois.. 1 an.. j'en sais rien.
Je sens que je vais passer la moto au multimetre de partout pour voir.
Mais ce câble passe dans des gaines.. et après, pour le suivre, c'est pas top.. M'enfin, jvais bien trouver.
V.
Fcisco
Message par Fcisco »
Tiens nous au jus, juicelink ! ^_^
FZ6-N grise toute mimi avec selle confort ; saute-vent YAM ; pot Laser 4x, casque Lazer... et disque laser de Dorothée ! ^_^
juicelink
Fcisco a écrit :Tiens nous au jus, juicelink ! ^_^
:D
j'explique... attention, il faut parler anglais:
juice (angl.) = jus (fr.)
link (angl.) = lien (fr.)...
Alors juicelink = julien, CQFD :wrazz:
