une meche sur le coté ou remplacer le pneu???
- rekin
Bah voila, j'ai un clou sur le coté de mon pneu ar.
Le mec me dit que c'est faisable. mais que j risque des perte quand meme du au contrainte.
pour vous donner une idée. c'est du 180.. le milieu est donc à 90... le clou doit etre à 3-4 Cm du bord. donc pas du tout sur la bande central.
et sur la bande de roulement pas dans une rainure.
il a a peine 3000Km....
Es ce que je risque vraiment de perdre en concequense. si c'est juste des dixieme de bar par mois? ou plus?
Sans pitié!
- manu
- rekin
- kaioshin
- King of the CG
- rekin
- kaioshin
- King of the CG
rekin a écrit :Ha bon pk?
le mec me disait que c'etait ce qu'il fallait mais vu ke c'est sur le coté ya des risque que ca fuit un peu
sinon pb de fuite , de tenue dans le temps, d infleunce sur la structure du pneu, pb de chauffe, reproduction des batraciens
Mais tet parce que vendre unpneu a 140 € vaut mieux que de poser un champi a 30€ maxi ( avec la mo) ...
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
- rekin
- Lemming
- !!! TORRAZZINO !!!
Lemming a écrit :Salut,
J'ai déjà fait plus de 10.000 km avec une mêche dans un pneu arrière sur mon ex 600 Fazer. La mèche était sur la bande de roulement et ça a tenu sans problème.
A+
Oui maislà c'est sur le côté, donc le champi est beaucoup mieux....
La route, elle t'a à l'oeil.... Elle te surveille sans arrêt...
:fazer GRISE TEAM MEMBER... TRY TO FOLLOW ! :viva italia:
- patelic
