Changer ses cales pied avant
-BEN-
Message par -BEN- »
J'ai tente de changer mes cales pieds
ceux de l'arriere aucun soucis
par contre ceux de l'avant je vois meme pas comment les demonter.
Si quelqu'un l'a deja fait (et j'en doute pas) merci de son aide
a+
Retour aux sources
frifrikey
Message par frifrikey »
Tu démontes la tige de commande du sélecteur, ensuite les 3 vis qui tiennent la platine pour la libérer. La vis du repose pieds est à l'arrière de la platine et maintenant accessible.
Pour remonter, ben tu fais le contraire.
-BEN-
Message par -BEN- »
ah ok super
merci :)
Retour aux sources
Phoenix94
Message par Phoenix94 »
frifrikey a écrit :Tu démontes la tige de commande du sélecteur, ensuite les 3 vis qui tiennent la platine pour la libérer. La vis du repose pieds est à l'arrière de la platine et maintenant accessible.
Heu, non, non, si les cale pieds pilote n'ont jamais été démonté, il me semble qu'ils sont riveté sur le bloc commande.... :shock:
« L’art venge l’homme de sa condition humaine ». Pirandello :)
-BEN-
Message par -BEN- »
ah ........
qui a raison qui a tort :)
Retour aux sources
Jean
Message par Jean »
-BEN- a écrit :ah ........
suffit de démonter pour le savoir ;)
-BEN-
Message par -BEN- »
j'avais tout de meme cette vague impression qu'ils etaient soudes par le dessous ouais .....
Retour aux sources
jerryboy
classificateur de smileys
Message par jerryboy »
pourquoi tu veux les changer ?
Comparé à de l'adaptable, ceux d'origine sont tres bien (pas de vibration, plus costaud, présence de caoutchouc...)
Ne fais pas aux autres, ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse.Image
-BEN-
Message par -BEN- »
bah juste pour le look en fait
un truc classique jsute en alu me va bien
c jsutement le caoutchouc qui me plait po !!
Retour aux sources
dafyduq
Message par dafyduq »
Connais po ta moto, mais moi je les ai changé sur mon faz de 2000...
Y'a un ressort qui permet de ne pas "butter" au cas où tu touche en couchant .. :lol: qui sait ...!
Perso j'ai mis des alu anodisés mais BIZOTES....et y sont montés fixes parceque j'ai viré les ressorts (trop la M----E à démonter).
Un peu plus chèros les bizotés que les ronds, mais le pied est plus stable dessus et t'as un tit peu plus de marge pour coucher ... :lol:
Pour ma part, j'ai pas encore touché avec...( en même temps y'a pas de tétine dessus comme sur ceux d'origine )..
Voilou ;)
PUTAIN DE CAMION ...!!!
