besion d'aide svp
tonio50
besion d'aide svp
Message par tonio50 »
bonjours a tous je suis mecano moto et je doit remonter la boite de vitesse de la fazer d'un pote et je n'est pas penser a noter le couple de serrage du demi carter moteur inferieur(les 12 vis diam8)quelqu'un peut il m'aider.c'est assez urgent je devait faire ca tantot inperativement.merci d'avance
fazer60
Message par fazer60 »
hello si tu parles bien du couvercle de l'embrayage toutes les visses sont a 12NM(1.2m.kg) et si c le carter du pignon d'entrainement c 10NM(1.0m.kg)
voila et bonne mécanique
tonio50
non je parle des vis qui serre les paliers de vilbrequin merci quand meme(si tu a la revue technique sa doit etre marque dans fermeture des carter moteurs)
uggy67
Message par uggy67 »
fazer60
envoie moi ton adresse mail par mp et je te donnerais la rtm de la fazer
sinon j'ai trouvé des vis m8 qui sont boulon du catrer en rapport avec le vilbrequin et le couple est 24NM(2.4m.kg)
fazer60
et bien voila uggy67 a tout dit
bonne route a tous
tonio50
merci a vous les gars 2.4kg c'est tout ce qu'il me falait.encore merci...
