Hello,
j'ai 5500 km, apres avoir changé mon pot il faudrait que je regle ma carburation car il "pete" a la decceleration. (synchro carbu + reglage richesse?)
De plus je me demande s'il faudrait pas au passage vérifier les bougies, filtr à air a decrasser.
Au passage, j'aimerai que l'on me retende la chaine, vidange le moteur et decrasse un peu le moteur suite à un hiver assez rude pour la titine
d'apres vous ca me couterai combien??
Tarifs petits travaux sur fazer 1000
- sudistes
Member of the FZA
Member of the FazerQuid
zickers
- Fazermen
Tu as fait 5500km depuis que tu as changé ton pot ou ton millou totalise 5500km ?
Encore sous garantie ? car si oui, il te faudra faire ces petites verifs par un cons et là bah ça te coutera l'équivalent d'une grosse révision, soit environ 240€!
Si pas sous garantie, tu peux faire pas mal de choses toi même : vidange, bougies, filtre et tension de chaine.
Faut savoir que les révisions se font tous les 10 000km ! Les bougies au bout de 10 000km sont encore en bon état généralement.
- jashugan
- Nobru
zickers
- Fazermen
Sinon voici les forfaits entretien Yam : http://www.fazermen.com/modules/news/article.php?storyid=23
- sudistes
travaux
hello,
je totalise 5500 km dont 4000 avec mon nouveau pot.
J'ai émonté ma chicane qui etait noire de suie de pot (je pense donc ke ma richesse est po bonne) Comme il pete a la decceleration, la synchro est down elle aussi
Au final, ca devrait me couter combien tout ca? je fais une revision avant l'heure ou juste ces travaux?
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
Member of the FZA
zickers
- Fazermen
As tu essayé de faire un devis chez yam ? Tu appelles qqes cons et tu leur demande combien ils te font tous ça.
Pour ma part tu peux faire la synchro/richesse sans faire la révision.
D'après les forfaits yam la révision des 10 000km coute 148€.
La synchro/richesse devrait être au environs de 60-70€.
