banc de puissance DYNOJET PERFORMANCE besoin d'infos
- sissi59
Qui pourrait me renseigner sur l'interpretation d'un banc de puissance ?
Voila je me suis amusée a passer ma petite Fazer au banc de puissance (cela m'a fait mal au oreille, bref!)
il m'indique deux puissance DYNORUN.001 = 76.7
DYNORUN.002 = 79.2
si je multiplie ses chiffres par 1,36 (kw / ch )
cela me donnerai 104ch et 107 ch c'est impossible!!!!
elle est donnée sur catalogue 95 ch
Peut il y avoir une erreur au banc ?
Ou bien ma petite Fazer est "FORTICH"
Bien sur elle est jaune c'est les plus rapide n'est-ce pas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fazerjaune fazerjaune fazerjaune fazerjaune fazerjaune fazerjaune
DYNORUN.002 = 79.2
<img src='http://www.image-dream.com/membre/up/anonym/06be69820cbe76cb382731a490604568.jpg'>
<img src='http://www.image-dream.com/membre/up/anonym/851d2f2b84f0f8734c8a066471569dac.jpg'>
- ptitducky
Black
- Pedrozer
- gillesbert
- BESSOU
gillesbert a écrit :Parceque perdre 20 cv entre l'arbre et la roue AR
çà fait un rendement global (embrayage-boite-chaine secondaire) de 80%
t'as je pense au moins deux contact pignons dans la boite (r : 95%*95%) la chaine (95% si bien reglée) çà donne deja du 85% de rendement en rajoutant que ta boite et embrayage baigne dans l'huile donc t'as des pertes par frottements visqueux je pense que le 80% est normal
Raph
- lolo59
Salut tout le monde en fait les gars vous repondez pas de trop a la question posée est-ce que ça vous parait normal
104 ch ou 107 ch pour un fzs 600 pour moi ça me parait imvressemblable
on sait otu le monde que la puissance a la roue n'est pas la meme qu'au villebrequin mais là la puissance a etait prise a la roue
:coco17: :coco17:
Moi je veux bien qu'un fazer develope 95ch au vilo mais de la a y trouver 107ch a la roue
y a une marge
bonne route a tous
y a une marge
bonne route a tous
Black
DYNORUN.001 = 76.7
DYNORUN.002 = 79.2
je pense que sa signifie que le banc effectue 2test Run.001 et Run.002 donc pour la puissance développé à la roue arriére serrai d'une moyenne de 77.95 Cheveau donc hein!
se qui alors confirmerai les dire de certain par la perte de cheveau entre le vilo et la roue
donc @lolo59 on a bien repondu a la question posé
Sisi59 a juste fait une convertion qu'elle n'aurai pas du faire et donc ne jamais trouvé 107 et 104
voili voilou
DYNORUN.002 = 79.2
voili voilou
- lolo59
Black a écrit :DYNORUN.001 = 76.7
DYNORUN.002 = 79.2
je pense que sa signifie que le banc effectue 2test Run.001 et Run.002 donc pour la puissance développé à la roue arriére serrai d'une moyenne de 77.95 Cheveau donc hein!se qui alors confirmerai les dire de certain par la perte de cheveau entre le vilo et la roue
donc @lolo59 on a bien repondu a la question poséSisi59 a juste fait une convertion qu'elle n'aurai pas du faire et donc ne jamais trouvé 107 et 104
voili voilou
Ok mille excuses erreur de comprehension en fait c'est bien 76,7chevaux a la roue donc ok tu rajoutes uune 20taine de % et tu retrouves 95 ch ok
Desolé
