Salut
je voudrais savoir si ce n'est pas trop compliqué de démonter le reservoir pour pouvoir changer le filtre essence et néttoyer le filtre à air?
Merci @+ :alarm:
Démontage reservoir..
- Pompom
"Les cons ça ose tout,c'est d'ailleur à ça qu'on les reconnais"
Les tontons flingueurs
- Alf
- Fazermen
Dépose la vis qui est à l'avant.
Releve le réservoir
Fermeture du robinet
débranche la connectique électrique
Suivant le millésime tu debranche les deux durites (certains millésimes n'en n'ont pas c'est directement evacuation dans un cornet);
dépose de l'axe arrière de charnière
dépose du réservoir
Pour la repose opération inverse sans oublier d'ouvrir le robinet d'essence.
Bonne journée
Releve le réservoir
dépose du réservoir
Bonne journée
nsc
Pour le filtre a essence, 2 durits a enlever, sortir le filtre, remettre le neuf et remettre 2 durits.
Pour le filtre a air, fait enlever les 2 caches latéraux, et tirer sur le caoutchouc isolant, mais sans l'enlever totalement (ultra galère ce truc). Quelques vis a enlever de la boite à air, et hop le filtre est accessible.
fazerjaune - Auteur de :
[CR]98-2001 // Démontage fourche + vidange fourche
"Paillelotte sur virage rectiligne" 12/2005 - "Le carton et les tubes pliés, comment fabriquer votre moto" 01/2006 - "L'art de la trajectoire approximative" 02/2006 édités chez ralentitrophaut.
chrisfazer94
- Pompom
- Blaster
