Démontage reservoir..
Pompom
Message par Pompom »
Salut
je voudrais savoir si ce n'est pas trop compliqué de démonter le reservoir pour pouvoir changer le filtre essence et néttoyer le filtre à air?
Merci @+ :alarm:
"Les cons ça ose tout,c'est d'ailleur à ça qu'on les reconnais"
Les tontons flingueurs
Alf
Message par Alf »
Dépose la vis qui est à l'avant.
Releve le réservoir
Fermeture du robinet
débranche la connectique électrique
Suivant le millésime tu debranche les deux durites (certains millésimes n'en n'ont pas c'est directement evacuation dans un cornet);
dépose de l'axe arrière de charnière
dépose du réservoir
Pour la repose opération inverse sans oublier d'ouvrir le robinet d'essence.
Bonne journée
nsc
Message par nsc »
Pour le filtre a essence, 2 durits a enlever, sortir le filtre, remettre le neuf et remettre 2 durits.
Pour le filtre a air, fait enlever les 2 caches latéraux, et tirer sur le caoutchouc isolant, mais sans l'enlever totalement (ultra galère ce truc). Quelques vis a enlever de la boite à air, et hop le filtre est accessible.
fazerjaune - Auteur de :
[CR]98-2001 // Démontage fourche + vidange fourche
"Paillelotte sur virage rectiligne" 12/2005 - "Le carton et les tubes pliés, comment fabriquer votre moto" 01/2006 - "L'art de la trajectoire approximative" 02/2006 édités chez ralentitrophaut.
chrisfazer94
Message par chrisfazer94 »
ouiai rien de plus simple je l'ai fait il n'y a pas longtemp et je ne suis pas un specialste tu fait comme il vient de t'expliquer et prevoi un gros chiffon pour poser ton reservoir pour ne pas le rayer bon courage :angel: :angel: :angel:
Pompom
Merci àvous
Blaster
Message par Blaster »
Arf pour moi impossible...
La petite vis devant ok facile, connectique elec aussi, mais l'axe j'arrive pas a le debloqué, serrage usine jcrois...
j'ai cassé ma clé ...
j'irais chez mon concess pour qu'il debloque tout ca :drinking:
Grise Team Member
