Voyant rouge huile !
neojul
Message par neojul »
Ce We, dans une bonne montée, mon voyant rouge d'huile s'est allumé ! Je ne l'avais jamais vu s'allumer auparavant !
Mais j'ai fait ma vidange le We avant et le niveau d'huile me semble bon, entre les 2 repères !
Alors manque t-il de l'huile ou bien c le fait d'être dans une montée que le voyant s'est allumé ? Car sur le plat après plus rien ! Qu'en pensez-vous , faut que j'en rajoute un poil ou pas ?
Merci d'avance !
greg30fazer
Message par greg30fazer »
oui quand le voyant s'allume ca veut dire qu'il en manque pas mal (200ml pour moi )
regarde bien le hublot, il est trompeur
trial powwwaaaaaaaaaaaaa
sgal59
Message par sgal59 »
le voyant sur les modèle 98- s'allume facilement :-?
une grosse accélération, une grosse montée et y'en a assez pour le voir s'allumer si le niveau se rapproche du mini....mais avec un niveau maxi pas de soucis :roll:
fait un petit complément ;)
sarko est passé les radars sont restés
laurent
Message par laurent »
a bon moi jamais allumé si sa s'allume il manque un peu d'huile mais se n'est pas un modele qui mange de l'huile
greg30fazer
heu ca depend moi en faisant le niveau , au bout de 2000 kms il s'allume
donc elle consomme !!
jejene
Message par jejene »
Le niveau est hyper sensible sur toutes les yam.
A l'arret, ta moto bien à plat, tu regardes le niveau, si tu es sous le maxi, tu peux allumer le voyant d'huile, c'est assez frequent, surtout si tu allumes avec poignet droit.
Sur le faz et encore plus sur le XJR, l'allumage du voyant se fait quand il manque l'equivalent d'un verre d'huile, mais c'est une securité de YAM.
bleu,yapasmieux....
Le 4 temps pour l'utilitaire, le 2 temps pour le fun, 350 RDLC 4 LOcéplubo......
promo
Message par promo »
Merci pour ces réponses, j'ai eu le meme probleme ce WE, lors de quelques grosses accélérations, el voyant s'est allumé.
Je vais regarder pour faire un complément éventuel (vidage faite ya 3000km)
Quelle huile me conseillez-vous ?
laurent
pourtant il me semble que je titille bien la poignet de droite sa ne s'ais jamais allumer sa depend des machines
OkCmoua
Message par OkCmoua »
Pareil ca m'est deja arrivé sur mon FaZ de 2000 il en manquait effectivement aussi environ 200 ml.....
yuka
Message par yuka »
Bon et bien ca me "rassure" de lire tout ca, j'ai eu le cas aujourd'hui même, pdt une ballade avec des collègues, vers la fin de la ballade.
Quelques accélérations bien poussées sur mon FAZER de 2000 (8000 trs env en 1° et 2 nde) et le voyant s'allumait... Niveau d'huile à plat entre le voyant mini et le haut du hublot...
J'vais en rajouter et voir ce que ca me donne !
Yuka
